Пежо Партнер проблема с блоком управления ("мозгами")
Прошел диагностику на П-П 2001 год, 1,1 бензин - показала ошибку: не приходит плюс с "мозгов" на реле бензонасоса (15-ти контактное стоит за аккумулятором под "мозгами). Прозвонили проводку по схеме обрывов нет. Временно бросили провод с предохранителя напрямую на бензонасос, так и ездим. Подскажите, что за беда-каюк мозгам или можно что-то сделать? И еще тахометр после скорости 140км (срочно нужно было доехать) перестал устойчиво работать- дергается и неправильно показывает обороты, на ХХ где-то минус100 оборотов, газанеш - слегка поднимаются, но все равно не то. Подскажите плиз. Заранее благодарен.
