406 - шумоизоляция и прочее
ну может. но вес колонки существенно отличается. магнит намного тяжелее) сча ещё думаю на передних дверях шумку положить. Вот только надо чтобы хтонить рассказал какой именно материал брать
я не про конкретно 31 пост, а про все сообщения темы, коих было 31...
трудно счас точное количество вспомнить, но на передние двери надо брать 4 листа вибропласта (стандарт или сильвер 1,5мм вроде) (или 2 бимаст бомба 2,3 мм) - листы где-то 0,5*0,7 м и 2 листа сплена 4 мм - эти обычно большие, я брал листы 1*1,25м.
чем толще виброматериал, тем меньше его надо - тем удобнее клеить.
Скажу сразу, тонким материалом двери клеить гемморно, т.к. дофига куда его надо пихать, чтобы покрыть больше площади.
  • 3 года спустя...
НЕ РЕКЛАМА , выбирал не слишком дорогой- использовал VIKAR самоклеющийся Вибропласт ВИКАР Premium23 (0,76х0,5м) - 4 листа и Шумоизолляция Викар I-4 (1.0х0,6) 2 листа , хотя остался 1 лист вибропласта и 0,5 шумоизоляции. Ничего сложного в проклейке нет, главно снять дверную обшивку аккуратно чтобы не обломать пистоны, обезжирил уайт-спиритом и проклеивал.
я просто слышал что кроме вибры и шумки ещё клеят звукоизоляцию и ещё что то, есть смысл в 4 слоя клеить или хватит только вибры и шумки
