dlinnij Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 (изменено) Стоит голова Alpine, усилок Блаупункт(номинал 2х50 Вт) и Колонки Мистерия(номинал 80 Вт (мах 280"аж самому смешно")). При уже 20% звука начинают потрескивать... Если добавить басс - трещат постоянно... Положение регулятора на усилке стоит на середине (фильтры отключены), а регуляторы ВЧ, НЧ и громкости на 0. В чём проблема??? Проверить колонки и усь негде... Провода на питание 1,5 мм^2 от аккума 52 Ач.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ... Изменено 7 июля, 2012 пользователем dlinnij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 7 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 1,5 мм^2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinnij Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Хотите сказать что проблема в проводе питания усилка??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 9 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 подкинь тестер на питание усилителя, если просадка ниже 11в. то точно проблема в проводах. Но мне подсказывает чуйка усилок слабенький вот и пердит.Смогу помочь нап безвозмездной основе. Живу на малине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecventor Опубликовано 11 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 По грубым прикидкам, 1,5мм2 медные провода с легкостью пропустят ток в 15А (180Вт при 12В), поэтому они должны держать такую нагрузку, уж тем более на 20% от мощности. Я бы в этом случае все равно брал 2,5мм2. Мощность усилителя относительно мощности динамиков не столь отличается, чтобы давать такие искажения на малой мощности. Я бы начал с проверки самих динамиков - Mistery далеко не лучший производитель. Динамики можно проверить, подключив их напрямую к голове Alpine. Там есть примерно 20-25 Вт на канал.Из собственного опыта, моя магнитола даже без усилителя может заставить трещать некачественные динамики. Таковыми на удивление оказались коаксиальные 13-см Hertz, которые я попытался поставить назад для подзвучки. Точнее, один из них. Пришлось заменить их на более дешевые Blaupunkt, хотя и им далеко до моих фронтальных компонентов DLS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 12 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 По грубым прикидкам, 1,5мм2 медные провода с легкостью пропустят ток в 15А (180Вт при 12В), поэтому они должны держать такую нагрузку, уж тем более на 20% от мощности. Я бы в этом случае все равно брал 2,5мм2. Мощность усилителя относительно мощности динамиков не столь отличается, чтобы давать такие искажения на малой мощности. Я бы начал с проверки самих динамиков - Mistery далеко не лучший производитель. Динамики можно проверить, подключив их напрямую к голове Alpine. Там есть примерно 20-25 Вт на канал.Из собственного опыта, моя магнитола даже без усилителя может заставить трещать некачественные динамики. Таковыми на удивление оказались коаксиальные 13-см Hertz, которые я попытался поставить назад для подзвучки. Точнее, один из них. Пришлось заменить их на более дешевые Blaupunkt, хотя и им далеко до моих фронтальных компонентов DLS.просто на 1.5 квадратах будут потери при длине в 5 метров. и будет проседать напряжение. проще померять тестером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinnij Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 поставил провода 2,5 - результат никакой(((... что ещё посоветуете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
owl Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Оно и 1,5 квадрата было нормально. О каких потерях на постоянном напряжении питания может идти речь? Киловатные дрели с 1.5 квадратами сечения на переменке как работают? По поводу вашей проблемы - уберите чувствительность на усилке в мин. положение. Затем увеличте громкость примерно на 80% от номинальной, если всё гуд, можно подкинуть чуствительности усилку, пока не услышите искажении. Как услышали искажении - всё с регулятор чувствительности оставте в покое.Дальше регулируйте только громкостью (main). Если это не помогает - думаю акустику под замену, если конечно с усилком никто не "баловался" ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Оно и 1,5 квадрата было нормально. О каких потерях на постоянном напряжении питания может идти речь? Киловатные дрели с 1.5 квадратами сечения на переменке как работают? По поводу вашей проблемы - уберите чувствительность на усилке в мин. положение. Затем увеличте громкость примерно на 80% от номинальной, если всё гуд, можно подкинуть чуствительности усилку, пока не услышите искажении. Как услышали искажении - всё с регулятор чувствительности оставте в покое.Дальше регулируйте только громкостью (main). Если это не помогает - думаю акустику под замену, если конечно с усилком никто не "баловался" ранее.приходите покажу как 1.5 квадрата режет звук, и греется)Кстате если не решите свою проблему приезжай помогу. Изменено 8 августа, 2012 пользователем Diesmachine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dlinnij Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 проверил усилок на S70... если на голове настройки максимум, то на усе можно ставить на середину смело... какую акустику посоветуете под усь голубую точку(блаупункт) 50ВтХ2??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_ Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 (изменено) АЧХ всего звукового тракта никто ни разу не пробовал снимать? Я имею ввиду процесс когда подается на вход усилка сигнал с образцового генератора синусоидальной формы, меняющийся например от 20 Гц до 20Кгц с контролем того что по факту получилось на клеммах динамика (с помощью осциллографа). Особенно актуально для сабвуферов когда на определенных частотах наступает резонанс и чтото начинает бренчать в машине или самой коробке вуфера что можно оперативно устранить чтобы дальше слушать музыку без посторонних призвуков...В основном бернчит рамка номера и плохо закрепленные обшивки салона/багажника Изменено 5 сентября, 2012 пользователем Александр_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 7 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 АЧХ всего звукового тракта никто ни разу не пробовал снимать? Я имею ввиду процесс когда подается на вход усилка сигнал с образцового генератора синусоидальной формы, меняющийся например от 20 Гц до 20Кгц с контролем того что по факту получилось на клеммах динамика (с помощью осциллографа). Особенно актуально для сабвуферов когда на определенных частотах наступает резонанс и чтото начинает бренчать в машине или самой коробке вуфера что можно оперативно устранить чтобы дальше слушать музыку без посторонних призвуков... В основном бернчит рамка номера и плохо закрепленные обшивки салона/багажника можно при помощи ноутбука все снять, и даже если есть микрофон снять АЧХ в салоне. Не помню уже как называется, скачивал программу цифровой осциллограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
