sevdim Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Добрый день уважаемые владельцы пежо. Может кто-нибуть поможет моей проблеме. Начну с самого начала: Решил купить Пежо-Боксер(из-за своего рода деятельности). Приобрел красавца 2006 года выпуска с двигателем 2.2.hdi(101л.с) и проблемы у меня начались уже на таможне: не захотел заводиться. С большим трудом завели и добрались домой. По прибытию подключили сканер и он выбил две ошибки: неисправна свеча накаливания и механическое повреждение датчика коленчатого вала. Заводиться только при помощи эфира что на холодную что на теплую. Открыл капот и поменял свечи (две свечи в норме, две замкнувшие). До датчика коленчатого вала не добрался: заметил что отключен датчик заднего хода, поставил его на место и о чудо: мой пежо без проблем завелся!!! Я проделал обратную операцию - отключил датчик заднего хода - бус не заводиться, вернул на место - заводиться. Ребята я понимаю что это абсурд, но это правда. Подключил снова сканер - ошибок нет. Радовался я не долго: на следующий день завелся с большим трудом и с третий попытки. На горячею двигатель кручу по 5-10 секунд потом только с большой неохотой он заводиться и то не всегда-помогает эфир. Просмотрел все доступные фишки и контакты - все в норме. Поменял все фильтра в том числе и салонный, почистил модуль в баке и проверил насос - все в порядке. Может кто встречался с такой проблемой, подскажите что еще мне проверить? Заранее благодарен. PS: Может у кого-нибудь есть оригинальная магнитола на продажу для буса (а то кнопки на руле есть, а магнитолы нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 19 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Нужно смотреть не только наличие ошибок но и параметры при старте. Там и ответ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
