Датчик темпиратуры ОЖ (зеленая фишка)
    Опубликовано
    Опубликовано
    В пежо 807, есть датчик темпиратуры ОЖ (с зеленой фишкой). С него поступают данные на комп мотора о темпиратуре двигателя. Как можно его проверить при помощи тестера. Какие у него параметры по сопротивлению в завистмости от темпиратуры
    Опубликовано
    Опубликовано
    А проблема в чем?отправлено через ТапаТалк
    Опубликовано
    Опубликовано
    Сегрдня менял такой же датчик на 806, при мне меряли новый и старый, новый показал 2.1 ком, старый 1.9. Могу путать, может и не килоомы... Замена результатов не дала)Отправлено с моего GT-N7100 при помощи Tapatalk
    Опубликовано
    Опубликовано
    T© R(Ом) 10 9650-10260 20 6080-6400 30 3930-4120 40 2600-2710 50 1770-1830 60 1220-1270 80 620-636
    Опубликовано
    Опубликовано (изменено)
    я уже второй поменял за 4 года. счас поставил самый недорогой
    Изменено пользователем Diesmachine
    Опубликовано
    Опубликовано
    а какие синдромы когда накрывается этот датчик????
    Опубликовано
    могут обороты двигателя поменяться(может газовать сама вместо холостых) Изменено пользователем genka.806
    Опубликовано
    Опубликовано
    Хрень полнаяотправлено через ТапаТалк
    Опубликовано
    Опубликовано
    зеленый датчик идет на мозги поэтому и получается хрень полная
    • 6 месяцев спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    У меня перед первой заменой-плавала стрелка температуры о.ж.,поменял всё ок! Спустя два года новый прикол со стрелкой-включаю по утру зажигание,а у меня температура движка уже 90 градусов,и заводилась что трактор! После замены зелёного-все ОК! :ab:
