Помогите решить проблему с AUX на штатной голове
Всем привет. Помогите разобраться если есть шарящие электронщики.
Пежо 406, 2003г.в.
Магнитола - кассетный Филипс RB2
Продолжаю добивать свою магнитолу. нужны советы. Сделал AUX через канал ТАРЕ, при этом удалось выкинуть весь кассетный механизм.
По моему новому АUX входу идеально играет моя простенькая Нокия, звук чистый, громкость нормальная, но... смартфоны не играют - никак не реагируют на подключение шнурка. Почему?
И второй вопрос:
купил себе вот этот девайс: http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=662237
для организации полноценного МП3 на штатной голове, но... при подключении вместо моего AUX звук получается еле слышный и на фоне неимоверного шума., если его подключить на вход предусилителя, а не выход как сейчас играет Нокия, звук получается громче, но и хрипы и рычание еще сильнее.
Внимание вопрос: чего я недопонимаю? или накосячил где?Изображение
Заранее спасибо за любую помощь.
post-32362-0-33994500-1384979859_thumb.j
post-32362-0-15227800-1384979873_thumb.j
post-32362-0-23393500-1384979886_thumb.j
post-32362-0-64970400-1384979906_thumb.j
Пежо 406, 2003г.в.
И второй вопрос:
купил себе вот этот девайс: http://www.masterkit...?code_id=662237
исходя из выше написаного нет согласования по входу и выходу...девайс подключать на выход предусилка, выпаяв его или порезав дорожки...
смартфоны не играют, они умные нет согласования, как вариант подключать через разделительные кондеры
Тобишь нужно выпаять ножки выхода предусилителя? А чего ж тогда мобилка нормально играет без ентого выпаивания?
разделительные кондеры это можно взять порядка 10-20 мкФ 16В по одному на каждый канал? плюсом к плате минусом к аукс?
Выпаять или обрезать... не исключено что в мобилке уже есть кондеры.
кондеры 2-10мкФ и общий через кондер, лутше взять не полярные. Удачи.
Изменено пользователем Vital2546
Ноги обрезал - все заработало.
Кондеры впаял полярные 10мкФ 50В - 2 шт. все заработало.
А чего лучше неполярные?
Всем спасибо за подсказки. Когда закончу полностью, отпишусь о результате с фотками.
