ИДЕЯ появилась 3 года назад а авто тока пару месяцев назад. Ну и как только появилась авто идея стала воплощаться в жизнь. На сегодняшний день комп уже стоит в машине , остались мелки доработки. Музыка играет , видео идет. Остальное установится по мере необходимости.Ну и напишу что стоит .
1) 7 дюймовый монитор самунг , с корпусом и переходной рамкой по 2 din ;
2) Усилитель( комп напрямую не подрубишь к колонкам , не потянет поэтому пришлось купить автомобильный усилитель блаупункт 450 gta б брал самый дешевый известной конторы , разницу в звуке не почуствовал - правда пока настраивал чуть не вынес звуком лобовик
3) комп у меня был , покупал года 4 назад пока он и стоит , но плата тормозная на самом первом атоме с 1 ядром и всего 1 гиг оперативки , буду менять его.
4) ssf kingston на 60 гигов. Подвижных частей нет оэтому должен прожить долше чем винт , время покажет
5) провода для питания усилителя 6 метров , 5м пустил по порогу с + , - взял с болта крепления заднего сиденья , 2 провода по 5 метро 3.5 джек тульпан , и провода от усилителя в разьем iso для подключения колонок.
6)подрулевой переключатель и 6 метров 8 жильного провода в оплетке
Наверное и все.
post-31155-0-18672900-1386618453_thumb.j
post-31155-0-25077200-1386618477_thumb.j
post-31155-0-31447600-1386618494_thumb.j
post-31155-0-04577200-1386618509_thumb.j
Прикольно.... А весь агрегат в багажнике тусуется ? =)
Нет под сиденье. изначально должен был быть поставлен за экраном но где то потерял корпус. Решил поставить тот что был от качалки торентов. ОН тоже мини itx , поставил под переднее седень. Когда стал ставить нашел старый но решил все оставить под сиденьем. Купил ткань для обшивки сабика , куплю в него материнку помощнее а то эта на одноядерном атоме обклею тканью и засуну снова под седенье. Еще надо провода под центральную консьль всунуть а то слева болтаются но пока лень. Надо еще рычаг дворников поменять , сразу поставить с кнопкой компа бортового(того что в машине , а то активировал и когда переделывал рычаг немного его подпортил вот и решил поменять) заодно и провода попрячу.
