Пежо 807. Дизель. Топливный фильтр. Все вопросы по топливнику.
  • Ответов 175
Изображения в теме
Весьма странно. Номер правильный. Должно было всё подойти. Больше сотни фильтров поменял за последние годы, никогда не было подобных косяков.
Я заметил это сразу и поменял корпус,но результат тот же,одел термо усадку как выход из положение.В дальнейшем прошу совета на какой фирмы фильтр обратить внимание? И чем оригинал плох?
18 минут назад, igor12 сказал:
Я по стакану бош понял, что топливный фильтр пурфлюкс лажа полная. Думал, что в случае со стаканом Сименс все будет норм, т.к. конструкция стакана более удачная, но пурфлюкс и тут налажал. Я ставлю мекафильтр. Проблем нет и сам фильтрующий элемент выполнен качественно, чего не скажешь про хвалёный пурфлюкс.
Если речь о том, как фильтр садится на своё место, то снизу и сверху, как на конус, садится достаточно плотно. В крышке висит и не падает, в самом стакане тоже не выпадает, если перевернуть. Речь о стакане Сименс.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
там что 14.4 мм?
Чет я не догоняю!Оригинальный  корпус  посадочное 14 мм порфлюкс 14.4 у вас садится плотно.хз
Мистика.Он по определению даже не подходит!
А по каталогу подходит!
Да ну его.
Я такой проблемы точно не имею. Стакан у меня другой. На фланцах, на которых крепится элемент нет проточек, фильтр плотно становится на своё место.
