Пежо 806. Чистка форсунок ультразвуком.
Разобрал движок, надумал помыть форсунки. Возник естественный вопрос - можно ли их мыть с ультразвуком или нет?(прошу сильно не пинать, поиском поискал, но...)
свозите на стенд и проверьте их, будете знать что с ними делать или не делать...
лучше отмочить и прочистить химией
и что это даст...
А что там мыть? если форсы электронные то максимум распылители. Как выше советовали, если форсы сняли то завести их на диагностику нормальную и дальше думать что делать, но это потянет конечно больше денег.
Проверка на стенде 10 у.е. \ форсунка. Перед тем, как кинуть на стенд, их вымывают специальной химией. Так, что слушайте умных людей и отдайте на проверку. А там уж видено будет, что с ими дальше делать....
к слову, в сервис боксе 10-11 по поводу ультразвука выделили красным и увеличенным шрифтом. Значит PSA это уже прошли и сделали правильные выводы. В прежних версиях такое было относительно промывок.
где в минске могут квалифицированно пьезы проверить? :blink:
нельзя форсунки чистить ультразвуком, потому что при воздействии ультразвука поверхность вибрирует и возникает эффект кавитации. Он разрушает поверхность. Аналогичный эффект наблюдается на гребных винтах в кораблях, когда там выщербинки образуются.
Ну еслиб распылитель мыли ультразвуком пару лет без перерыва, может и получилось бы найти следы этого чудного явления, а за 10 минут ничего не случится ужасного. Подумайте сами, что быстрее случится - отмоются смоляные отложения на отверстиях в распылителе или начнет истончаться металлический сплав, рассчитанный на работу в адских условиях.
Вы уверены что сплав металлический? А как аоверхность реагирует на высокие перепады давления? Инженеры это не зря написали. Свои форсунки можете мыть чем хотите, но химия тоже отлично смолы смывает.
Одно из требований к сплаву - высокая стойкость к температурным перепадам и перепадам давления. Сколько там в рейке, под тыщу бар давит, да? Ну а температуру сгорания топлива тоже можно выяснить. Поэтому, ничего не случится с форсунками на ультразвуковой мойке. Хотя мыть химией модно, молодежно и не дорого. Если бы была возможность отмочить пару недель в Вашей химии распылители, я бы ещё подумал, какой-то может и был бы в этом толк... а так... Только это самообман скорее.
Каждый вправе мыть тем, чем нравится. Только законы физики не меняются от убеждений.
Я лишь обращу внимание на то, что в форсунке не все сделано из железа и сплавов, а ультразвук не действует избирательно. Да и эффект кавитации - это намного бОльшие перегрузки по давлению, чем те, которые возникают в двигателе и топливной рампе.
В общем, форсы мыть-разбирать не потребовалось: стенд показал, что три "гуд", одна - "нот гуд", факелы тоже в норме. Но мастер успокоил, что "нот гуд" это не "бэд", просто параметры близки к нижнему порогу, но всё ещё в норме. Диагностика обошлась в 300 рублей за все четыре штуки, это где-то $8.
+1 Именно по этой причине я и спрашивал. :) Знаю, что у мерседесов в форсах активно используется керамика, поэтому им ультразвук запрещён. И керамика идёт не на распылители, а на сёдла. Иглы, скорее всего всё-таки металлические, но могут быть и с керамическим покрытием. Пежовские форсунки не разбирал - не знаю.
Кстати, из опыта. Человек, который занимается моим двигателем, сказал, что можно заменить форсунку (примерно 25 тыс. руб. или 600-700 долларов за штуку) или только распылитель (70-100 долларов). Аргументировал тем, что чаще всего "летят" именно распылители - именно распылители заминает при обрыве ремня или забивает дрянью из топлива.
Спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Trokov
 - именно распылители заминает при обрыве ремня.....
А как их "заминает" и чем?
Ни как и ни чем. Потому что в системах в непосредственным впрыском поршень физически не может достать до форсунки. Потому что распылитель форсунки находится как раз напротив углубления в поршне, где происходит первичное воспламенение.
Cital  спасибо за ответ :)  (понятно что никак и ни чем).
Вопрос был  адресован  "опытному ремонтеру моторов"  который провел "консультацию" Trokov-ву
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Чистка форсунок ультразвуком.
