f00nt1k 0 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября Всем привет! Пежо 306! Не всегда срабатывает центральный замок! Когда он открывает и закрывает с кнопки на пульте, то рычажок закрытия можно опустить и поднять без проблем, но как только престает цз работать, то и рычажок невозможно опустить, как на водительской, так и на пассажирской двери! В чем может быть проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 828 Опубликовано: 15 сентября Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября Смотри механизмы всех замков. Где то подклинивает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f00nt1k 0 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября А нет ли случайно какой нибудь электронной блокировки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 430 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября 5 часов назад, f00nt1k сказал: но как только престает цз работать, то и рычажок невозможно опустить, как на водительской, так и на пассажирской двери! Не поддаётся или нажимается и сразу же поднимается сам? 3 минуты назад, f00nt1k сказал: А нет ли случайно какой нибудь электронной блокировки? Нет такого. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f00nt1k 0 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября Вниз не нажимается на обеих передних дверях, получается, что замки стоят родные с приводами, а вот блок управления уже стоит китайский с брелком, как только с божьей помощью с брелка замки начинают работать, то и рычажки отлично нажимаются и поднимаются Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f00nt1k 0 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября 4 часа назад, Димыч. сказал: Не поддаётся или нажимается и сразу же поднимается сам? Нет такого. Вниз не нажимается на обеих передних дверях, получается, что замки стоят родные с приводами, а вот блок управления уже стоит китайский с брелком, как только с божьей помощью с брелка замки начинают работать, то и рычажки отлично нажимаются и поднимаются Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peugeovod 148 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября Короче я так понял откусили штатную и присобачили сигналку или блок центрального замка стороннюю, проблема будет в самом блоке сигналки, этот китай часто глючит, а если прикуривали авто то могло и подгареть, или може где по питанию плохо запитано ,ищи толкового электрика по сигналкам Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
f00nt1k 0 Опубликовано: 15 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 сентября 11 минут назад, Peugeovod сказал: Короче я так понял откусили штатную и присобачили сигналку или блок центрального замка стороннюю, проблема будет в самом блоке сигналки, этот китай часто глючит, а если прикуривали авто то могло и подгареть, или може где по питанию плохо запитано ,ищи толкового электрика по сигналкам А почему тогда физически не опускаются рычажки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peugeovod 148 Опубликовано: 16 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 сентября Потому что почти все замки работают так: опускаешь один из запирателей дверей и должны все двери закрыться, но если какой то из замков глючит или блок , то не закроешь, в некоторых случаях при опускании запирателя происходит мгновенное отпирание, и срабатывание сигналки, звучит сирена. Думаю так либо микровыключатели в замках, либо влага в них, либо плохой контакт в разьёме дверей или перелом, и на последок сам блок или тупо подсевший аккумулятор в машине. Замки чтоб разобрать придётся стачивать заклёпки и располовинивать, это крайний вариант, если не шаришь не лезь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Peugeovod 148 Опубликовано: 16 сентября Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 сентября (изменено) А если вообще даже не нажать на запиратель, то вероятно в этот момент блок сигналки подаёт постоянный сигнал на открывание, но это не точно, если так то подпален сам блок сигналки, т е. силовые ключи в нём, или какой то конденсатор электролитический высох или коротнул. И совсем невероятная версия залипает кнопка открытия на брелке, хотя это врят ли, либо батарейка слабая, теряется сигнал. Изменено 16 сентября пользователем Peugeovod Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
