Пежо 306. Разное
dimoncon21
Если все проверки проводились правильно, то напрашивается вывод о кончине ЭБУ.
Массы на ЭБУ каким образом проверялись? Лучше всего проверять нагрузкой. Можно штатной гологенной лампой от фары.
Сигналка обычно блокирует цепи питания ЭБУ, 21 или 49 входы.
Ты прозванивал 1209 провод? Массу на 50 пине проверял при откинутом реле? Проверял относительно плюс аккумулятора? Зажигание при этом было включено? На 15 пине масса появляется на пару секунд.
Что ты имел ввиду под сигналкой? На машине стоит иммобилайзер. Сигналка не должна блокировать ЭБУ.
Если стоит сторонняя начни с проверки ее подключения. Машину давно купил?
Была аналогичная ситуация года два назад. Тоже не качал насос и искры не было. Две недели схемы мурыжил. А в итоге оказалось что сгнил провод на подходе к реле управления. Если не изменяет память белого цвета.
Поэтому советую сначала прозвонить провода подходящие к реле
Прошло много времени, всё спасибо за советы, каждый из них это опыт, дело было в ЭБУ, всё таки пришлось поехать на сто, на диагностику и там определили что сдох ЭБУ, поменял и вот чудо она завелась.
Выехал с СТО уже через на следующей днь ззаметил что больше 3000 об. не набирает и на скорости 90 км обороты 2500, почему?
13 минут назад, Kochegarov сказал:
Придется возвращаться, если ошибка по их вине, должны устранить бесплатно. При таких симптомах "чек" обязан гореть.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, поменял топливный насос в баке и топливный фильтр, так при включении зажигания топливный фильтр начинает гудеть и вибрировать, в чем может быть дело? 2.0 hdi
В корпусе топливного фильтра стоит регулятор давления топлива. Если топливо сильно пульсирует или идет с воздухом он начинает резко открываться и закрываться. А может просто от старости.
это может быть из-за того, что новый топливный насос выдает 3 бар и 180 литров в час, а предыдущий насос выдавал где-то 90 литров в час? И приведет ли это к каким нибудь проблемам?
Нет. Привыкнет. Только зачем гонять соляру с бака и обратно? Представь за час твой дизель под хорошей нагрузкой слопает 6 литров.
насос установил нормальный, именно для этой машины фирмы magnetti marelli, топливный фильтр purflux; просто недавно купил машину, фильтр стоял тоже purflux,  а  вот насос в баке стоял не оригинал,  а с разборки от пежо 206, так я вот думаю, что насос от 206 выдавал меньше бар и поэтому фильтр не гудел, а после установки нового на 3 бар внезапно загудел и кстати гудит не всегда
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста что может шуметь за бордачком во время включения зажигания? (очень похоже на звук касетного магнитофон)
Ну скорее всего это звук двигателя вентилятора обдува салона, который включается (на минимальных оборотах) вместе с поворотом  ключа в  предстартовое (когда светятся все индикаторы на приборной панели) положение и работает постоянно. Да...это напоминает звук работы "лентотяга" кассетника в режиме "перемотка"  :) Это нормально - штатный режим.
Изменено пользователем BIZON777
Всем здравствуйте! Подскажите как решить проблему! При замене топливного фильтра мотор 2.0 hdi резинка которая стоит сверху фильтрующего элемента постоянно выгибается внутрь при закручивании верхней крышки и следовательно я думаю, что после этого начинает жужжать фильтр при повороте ключа зажигания! Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста
Смажь резинку и корпус клапана маслом перед установкой. То же неплохо проделать и с резьбой в крышке и на корпусе. Не забывай, что резиновое уплотнительное кольцо на корпусе не любит многократной установки. А кольцо без элемента фильтра можешь и не купить.
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что мне делать, когда сильно нажимаю на газ то слышен непонятный шум со стороны двигателя, очень похожий на вибрацию глушителя, это происходит на любой передаче, но на нейтралке все тихо, до каких бы оборотов не раскручивал движок, что может быть и еще когда глушу двигатель он как мне кажется сильно болтается и идет какой то скрип в районе крепления выпускного коллектора и глушителя, мотор 2.0 hdi
Помогите разобраться, у меня Пежо 306, 1.6, 2000 года, после замены ЭБУ, обороты больше 3000 не набирает, но не глохнет, а начинает чихать, что может быть
Любая неисправность в работе двигателя, приводит к ограничению оборотов двигателя. Должен гореть чек. Если не горит, вопрос к схеме и к ЭБУ. Не думаю что по интернету такое лечится.
Если не ошибаюсь на разных партиях машин могут быть разные полуоси. То есть один разбирает, считает и говорит 25, а у другого на машине такого же года будет по другому. Где-то валяется левая полуось с хэтчбека 2000 года 1.6i. Если нужно, посчитаю вечером.
