Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 У мну не запускается скайп. При запуске вылетает окно с крит ошибкой. и все. Курил тырнет, испробовал все что там написнано и все равно не могу вылечить. Может кто может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 было такое на днях (проверено на личном опыте буквально на днях у жены на работе): качаешь новый инстал скайпа, ставишь поверх старого - всё будет работать, адресная книга сохранится.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 дозвезды вот только что 100500 раз поставил. Ошибка при запуске и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) оке, это уже интересно... а "старую" версию пробовал сносить через установки\удаление? Изменено 15 июня, 2011 пользователем vitebsklode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Было такое несколько месяцев назад, появилось когда обновился на новую версию скайпа. Ничего не помогало, удалял, подчищал все, ставил старую, все равно ошибка вылетала при запуске, когда только список контактов показывался. Помогла переустановка винды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 вот винду сча меньше всего сносить хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Masher - скайп пробовал удалять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 удаляю через пуск програмы удаление программВот такая хняСигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: Skype.exe Версия приложения: 5.3.0.116 Отметка времени приложения: 4ddea058 Имя модуля с ошибкой: StackHash_c28b Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385 Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdadb Код исключения: c0000374 Смещение исключения: 000c283b Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: c28b Дополнительные сведения 2: c28bddc5027d8ff23a27cb36465d35f7 Дополнительные сведения 3: 8007 Дополнительные сведения 4: 80072536f3c135bda2be3e2a20a27d6c Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Masher - ещё, как вариан, загрузиться в безопасном режиме:1. удалить скайп через установку\удаление2. если не прокатит - тупо снести папку скайпа в PF3. почистить реестр.. (сносить все записи содержащие слово skype) в двух словах так... дабы не сносить винду.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 все равно не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Вот и я хотел тоже написать. Макс, поставь софт, который отслеживает все изменения в системе, вносимые установщиком. Установи Скайп. Потом снеси его и поудаляй все остатки, что укажет тебе софтина-отслеживалка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kastrya Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Простая и хорошая прога для удаления программ Uninstall Tool. Удаляет саму программу и чистит ее следы в реестре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 кстати, да! Masher - может помочь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Была такая же проблема со скайпом. Переустановка не помогала. Но помог случай.Без подключения к интернету и соответственно без доступа скайпа к серверу, он загружался. Показывалось окно скайпа и всё в порядке.После этой загрузки скайпа он стал грузиться и при доступе к интернету. Я сделал вывод, что глючил один из новых модулей-украшалок, которыми дооснастилась новая версия скайпа. А так как я все эти украшалки убираю, то ей просто было достаточно проинициализироваться один раз не получая данный с сервера (ну типа статусы, аватары, и прочая лабуда списка контактов) и она потом не глючит.Проверь этот вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 чистка реестра и переустановка не поможет - проблема в том что место в оперативе куда грузится этот файл уже занято90% - вирусы, грязная системапомогает в 99% - чистка реестра полностью (желательно ручками), дефрагментация оперативы и жд, ручная настройка системы (отключить ненужные службы и процессы)если не помогает - переустановка ос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Увы ни один из вариантов не помог. Остался только вариант Tycson'а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 чистка реестра и переустановка не поможет - проблема в том что место в оперативе куда грузится этот файл уже занято90% - вирусы, грязная системапомогает в 99% - чистка реестра полностью (желательно ручками), дефрагментация оперативы и жд, ручная настройка системы (отключить ненужные службы и процессы)если не помогает - переустановка осЕсли честно, то я не догоняю, как дефрагментация диска и отключение сервисов приведет к исправлению данной ошибки. Действие вирусов можно указать причиной вылета адреса за необходимый диапазон.Чистка реестра также поможет очистке оперативки, дефрагментация оперативки и диска приведут к ускорению работы, но не устранят проблему.Из данного поста соглашусь только с ВЕРОЯТНЫМИ действиями вирусов, но никак не с остальным. А чистка реестра руками вообще только для тех, кто полностью отдает себе отчет о своих действиях. В любом другом случае - ни ногой в реестр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Самое гадкое, что только скайп глючит. Все остальное отлично работает и запускается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 И ещё в дополнение к вышесказанному рекомендуется проверить память memtest86. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Чистка реестра также поможет очистке оперативки, дефрагментация оперативки и диска приведут к ускорению работы, но не устранят проблему.дефрагментация оперативы приведет к тому что потерянные биты будут упорядочены или удалены из памяти что вполне вероятно даст тот адрес памяти что нужен свободнымвот ссылка на memtest http://www.memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.iso.zip Изменено 15 июня, 2011 пользователем Tycson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) Откат к предыдущей версии скайпа делал? дефрагментация оперативы приведет к тому что потерянные биты будут упорядочены или удалены из памяти что вполне вероятно даст тот адрес памяти что нужен свободнымПростите, какие потерянные биты?StackHash это ошибка обращения к процедуре в памяти, а не записи или чтения памяти.Процедура по указанному адресу не найдена.Причина: ошибка самого скайпа, действия вирусов, сбои в памяти, ведущие к искажению данных в памяти. Изменено 15 июня, 2011 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitebsklode Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 лять... пацаны - может просто тупо поможете человеку в реале, а?.. типо, без определений об "ошибках памяти", нейких "ипучих процедурах" и т.д... живёте ж в одном городе, на... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) лять... пацаны - может просто тупо поможете человеку в реале, а?.. типо, без определений об "ошибках памяти", нейких "ипучих процедурах" и т.д... живёте ж в одном городе, на...со мной в городе никто не живет из клуба :-(разве что только по телефону Изменено 15 июня, 2011 пользователем Tycson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) лять... пацаны - может просто тупо поможете человеку в реале, а?.. типо, без определений об "ошибках памяти", нейких "ипучих процедурах" и т.д... живёте ж в одном городе, на...Проверка памяти memtest86, откат к старой версии - это не помощь сейчас советом???Он просил помочь делом? Подвезти комп? или ещё чего???Будет потребность - поможем делом... Это форум. Сдесь советы. Или договоры о встрече. Попросит помощи делом - поможем делом.Да и проверить на вирусы можно, исходя из нашей дискуссии.Я в начале страницы писал:Причина: ошибка самого скайпа, действия вирусов, сбои в памяти, ведущие к искажению данных в памяти.Вот то, с чего надо начинать. Проверка на виры, проверка памяти, установка старой версии скайпа.со мной в городе никто не живет из клубаПереезжай в Минск Изменено 15 июня, 2011 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 Переезжай в Минск в 2005 переехал из минска сюда :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость air-time Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 машер, откат системы на последнюю контрольную точку пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 июня, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Проблема в конченом скайпе, сам вчера столкнулся с такой же бедой, выяснил одно-пока не запущен процесс skypePM.exe -скайп работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Испробовал все. Из за скайпа винду сносить не буду, поэтому скайп поставил на смарт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Балдэрос Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Машер.... а не боищься что смарт прикажет долго жить? Была такая проблема, началось не со скайпа... но... вирусы, вирусы и еще раз вирусы! Начало великого конца... и не загорами снос винды! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 А че мобиле будет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
