Simulynt Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Кто может подсказать как разобрать кнопку звукового сигнала. У меня Peugeot 806 1995 года выпуска. Проблема в том что при нажатии на кнопку через раз появлялся звуковой сигнал, а теперь и вовсе нужно очень сильно нажать чтобы это произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Посмотри здесь, если переключатель такой http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/30245-podrulevoj-perekliuchatel/ И начни разбирать с верхней крышки, если не ошибаюсь, в ручке только включатель фар (три черных провода, распаяны снаружи корпуса контактной группы) При открытии крышки увидишь как работает внутренний шток. И только потом разбирай ручку. Разбирал давно не припомню, как включается сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simulynt Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Посмотри здесь, если переключатель такой http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/30245-podrulevoj-perekliuchatel/ И начни разбирать с верхней крышки, если не ошибаюсь, в ручке только включатель фар (три черных провода, распаяны снаружи корпуса контактной группы) При открытии крышки увидишь как работает внутренний шток. И только потом разбирай ручку. Разбирал давно не припомню, как включается сигнал. Большое спасибо Вам то что нужно. Круто! Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
