B.ky4yk Опубликовано 22 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 Подскажите, как снять правый шрус на пежо 309 1.6 бенз.Нужно заменить внутренний пыльник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 22 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2014 если так же как в 306, то надо разбирать подвесной подшипник.. т.е. сливается масло, снимается полностью полуось, развальцовывается подшипник подвесной, полуось размыкается, меняется пыльник и потом всё обратно. Проблема в том что не могу снять полуось. В форде у меня (2 машине),там засунул между коробкой и колпаком отвертку и чуть ударив молотком - держишь полуось в руках и быстро закрываешь отверстие,чтобы масло не убежало. А вчера пробовал на пежо такую же мохинацию провести - 0. Мне если в фото и может мануал на руском - то разобрался б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thorn Опубликовано 23 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 В 306-ос я предварительно отвернул внешнее крепление подшипника к движу (три болта) на уровне рейки. Далее она полностью вытягиваетсся из коробки. Если !!!!!! сделаеш быстро или вдвоем то можно залепить пластелином разогретым сальник. И лучьше это делат mdldjtv? потеряеш от силы грамм 100. Далее подшипник вынимается после нагрева и снятия тостой такой шайбы, она посаена на горячую. Пыльник внутренний сымается вместе со стаканом (развалцовываеш его и снимаеш). Я в том году полностью менял пыльники с обеих сторон и смазку в них. Фоток много но руки недоходят всё выкладывать. http://sep32.ru/photo/index.php?/category/9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 В 306-ос я предварительно отвернул внешнее крепление подшипника к движу (три болта) на уровне рейки. Далее она полностью вытягиваетсся из коробки. Если !!!!!! сделаеш быстро или вдвоем то можно залепить пластелином разогретым сальник. И лучьше это делат mdldjtv? потеряеш от силы грамм 100. Далее подшипник вынимается после нагрева и снятия тостой такой шайбы, она посаена на горячую. Пыльник внутренний сымается вместе со стаканом (развалцовываеш его и снимаеш). Я в том году полностью менял пыльники с обеих сторон и смазку в них. Фоток много но руки недоходят всё выкладывать. http://sep32.ru/photo/index.php?/category/9 сегодня получилось снять полуось. вместе с креплением под двигатель или и подшипником. затем развальцевал болгаркой и в руках уже две части. У тебя на фото показано что внутри стакана стояла пружина и типо поршня, у меня в стакане ничего не было. а вот в новом пыльнике в наборе(пыльник, резинка, пружинка, типо поршень пластмассовый) пружинка была. я не сообразил куда и зачем ее ставить, так как там не было. так и собрал без нее. Еще вопрос ушло немного масла из коробки. как проверить уровень масла и долить кудой? Какое масло нужно доливать или заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 23 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 http://peugeot-club.ru/db/pgt/E4D7C782E508965CC32574C600575667/main_id/DE96E022855FD7ADC3256BE50032DFF0/extended/1/forum_card.html почитай тут вроде ремонтный мануал http://letitbit.net/download/91001.98d9b81114536662adf68302ea60/Peugeot_309_1986-1993_Carinfo.com.ua.rar.html Путем проб и ошибок получилось. Мануал конечно нужно обязательно скачать. По ссылке пишет файл не найден.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thorn Опубликовано 24 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Масла в 306-ом ровно 2 литра. лью 75w-80 тоталовское (вонючее такое). Заливаю через сапун или датчик заднего хода http://sep32.ru/photo/picture.php?/1195/category/9 на коробке (в бутылке приделал трубку и можно лить спокойно). Проверяется уровень у нас по коробке и открытой заглушке http://sep32.ru/photo/picture.php?/684/category/9 , когда авто на колесах - но я всегда знаю скока залил, если упустил то примерное определя и доливаю. Тут оно никуда неубежит лишнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Масла в 306-ом ровно 2 литра. лью 75w-80 тоталовское (вонючее такое). Заливаю через сапун или датчик заднего хода http://sep32.ru/photo/picture.php?/1195/category/9 на коробке (в бутылке приделал трубку и можно лить спокойно). Проверяется уровень у нас по коробке и открытой заглушке http://sep32.ru/photo/picture.php?/684/category/9 , когда авто на колесах - но я всегда знаю скока залил, если упустил то примерное определя и доливаю. Тут оно никуда неубежит лишнее. спасибо. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
