Прошивка EDC15
Дорогие друзья! Помогите кто-нибудь разобраться с проблемой.Суть такова :пежо 307 sw, мотор RHS на107 коней - по факту вырезан фап фильтр , а вот корректно ли это сделали в прошивке? все заключается в следующем - большой расход в городе - около 9-ти литров, по трассе норма - в районе 5-ти, езжу умеренно, на тапку сильно не давлю, если надавить - мгновенный показывает на третьей за 20-ку литров и это ДИЗЕЛЬ!!через пежо планет вычислили, что задаваемое давление турбины на ХХ- уже 1217 мБар,и соответственно при увеличеннии оборотов растет пропорционально, а атмосферное -988 мБар - отсюда завышенный расход.    прошивка прилагается!!
одна нормальная диагностика и в параметрах все будет видно, залить другую, поправить эту, всегда возможно, расход также может быть причиной абсолютно связанной с другим...
это все после прошивки фапа вылезло???
диагностика нормальная -все остальные параметры в норме. такую купил уже без фапа скоро как год назад- не доходили руки так и ездил. залить другую -боюсь блок запороть.                         блин , а чего не могу архив добавить?
ну если бы все хорошо смотрели, то половину вопросов отпало...
что касается залить новую прошивку проблем нет никаких, есть как с отбитым фапом так и с наличием, бояться нечего...
а сколько вы считаете на 2,0 нормальный расход по городу...???
так вопросов то всего 2:виноват или фап либо турбине. по прошиве - на сколько я знаю - в чек сумму не попал- возможен запоротый блок или я ошибаюсь?          а по расходу был сценик 1,9 tdi в городе 6 литров брал с моей манерой езды.
...задаваемое давление турбины на ХХ- уже 1217 мБар
Явно не норма. Тут или цикловая под 25мм3 или холостые в районе 1500 об/мин. или в прошиве так задано. Гадаем дальше?
про что я и говорю, нормально посмотреть все параметры и будет более ясная картина...а не куски вырванные с диагностики...
наверное я немного не так довожу свою мысль.        короче, пока двигатель не заведен- уже задаваемое давление за 1200, когда заведешь- такая же хрень.   а при увеличении оборотов соответственно возрастает до более чем 2200 мБар
цикловая да,- завышена на холодную 15-16мм, на горячую 7-8мм   - это я про ХХ (т.е. 800 об/мин)
Хотел прошиву показать - не пойму чего-то как её скинуть сюда .
Изменено пользователем Dimitri
и где цикловая завышена...??? (чтобы об этом судить надо хотя бы знать сколько должно быть и от чего зависят показания) на холодную глядя в параметры дизеля можно пол машины поменять...
это задаваемое, вы смотрите что реально есть, соответствие подачи и задаваемого...
называется смотрю в книгу, а вижу фигу... :ab:​  без обид...)
да ладно я же не мастер , а это ж форум - интересуюсь
Итак - залил заводскую прошиву - покатаюсь , посмотрим.
но первые впечатления - очень даже неплохо,движек стал тише и мягче работать, приемистей на низах , но ошибок по фапу ппц сколько
