упала педаль сцепления
Причин много. Разгерметизация контура. Сломалось крепление цлавного цилиндра. Сломалась вилка выключения сцепления.
вилка целая,но она шатается.
подтеков нет.
Блин, забыл совсем. Выжимной подшипник выскочил из корзины. рабочий цилиндр от педали ходит?
надо посмотреть.спс.Потом отпишусь.
значит перед тобой.
не знаю,при покупке этот момент упустил...вот и отгребаю
не знаю связано это или нет,но перед этой поломкой при переключении на 4 передачу был хруст,но при двойном выжиме сцепы хруста не было.я предполагал,что это масло в коробке пора менять,но...
Совсем немножко, 5 мм примерно.
у меня ходит свободно от одного края к др.Так может причина действительно в этом.
но сама вилка целая
Нас двое в теме, не жми ответить. Я не ясновидец, но проблема в выскочившем выжимном, либо в сломанных лапках выжимного.
