Пежо 3008. Самопроизвольное включение фар
voleg
    Всем привет. Пежо 3008,  VF30U9HZH9S201847.
    Проблемка такая. Глушу двигатель, выхожу из машины и слышно как трещит какое-то реле в PSF1. Через пару минут трещать перестаёт и включаются фары, будут гореть пока не сядет аккумулятор. По вину пробивается PSF1 под номером 9807028580. У меня же стоит номер 9667044980.
    Вопрос первый: какой должен стоять блок?
    Вопрос второй: так как схем у меня нет, подскажите мне направление поиска неисправности.
    Спасибо.
    Направление чего вам подсказать?
    Такие "болячки" проще всего проверять методом "подмены" блока на другой.
    Маркировка указана на самом блоке BSM (PSF). Тип блока R или  или - рядом со штрихкодом.
    У меня такое было, только вместе с фарами включались еще дворники и аккумулятор за ночь в 0 садился.
    Блок PSF1 - не разборный, меняется целиком - и сразу все проблемы исчезают.
    Причина такого поведения - попадание влаги внутрь корпуса PSF1.
    После замены желательно проверить все пути, по которым вода может попадать в блок (обычно по жгутам проводов) и устранить.
    Спасибо.
    Я уже поменял PSF1 на тот, который должен стоять. И проблемы исчезли.
    Раньше тоже дворники включались, потом перестали включаться сами по себе, но стало трещать реле в PSF1, а через 2-е минуты включались фары.
    Вы правы, заливало водой блок PSF1.
