mikolka25 Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Заломалась свеча на моторе 1.6 hdi может кто сталкивался кончик где то мм 10 остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Кончик не нужен. В свече сверлится отверстие, нарезается резьба, левая, вворачивается болт и за него выкручивается свеча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
task Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 И у меня заломались 3 свечки, 4-ую не стал трогать на 1.6 hdi . Везде обламалась резьба. Могут ли они выстрелить? Пырскал WD-кой, пробовал термоключ и очиститель карбюратора. Дней 10 катаюсь, за город не выезжаю страшновато как-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Что значит резьба? Они пошли откручиваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
task Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Да , немного начали откручиваться и обламывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Сколько оборотов примерно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
task Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Может оборотов 3-4 и было. В том году их выкручивал, проверял. Все были рабочие. Моя ошибка, что не смазал. Теперь хочется каждый год ставить новые, чтобы не было проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Просто выкручивать надо понемногу, и меняя направление, как буд то резьбу нарезаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
task Опубликовано 25 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e693a16e75&view=fimg&th=1513febaae13bd60&attid=0.1&disp=emb&realattid=ii_ihf5fsnd0_1513feb7d84a9738&attbid=ANGjdJ_7n6fffXYnSPoecX_zoszngA2Wr20Z_jaeHzYh2kCBU6Nv042a5RBBxNQ5asHzX1-hgA9YNRrXwzXu3w0L1ozTWoDosRrZLWYt9BsqpOY0RZ7W6gpP2vgJOd4&sz=w1082-h812&ats=1448476393880&rm=1513febaae13bd60&zw&atsh=1 Вот это выкрутил, а остальное там осталось. Но ничего,буду пробовать сам. Если не получится, то поеду на станцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 25 ноября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2015 Хорошая ссылка. информативная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolka25 Опубликовано 26 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Кончик не нужен. В свече сверлится отверстие, нарезается резьба, левая, вворачивается болт и за него выкручивается Свеча выкрутилась, в голове остался кончик свечи нагревательный элемент . Па пробовал завезти па газовать думал вытолкнет газами . Залил на ночь отмокать посмотрю что сегодня будет . Думаю может ее в камеру сгорания толкнуть, а от туда достать через форсунку магнитом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 По этому советовать ничего не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Кончик не нужен. В свече сверлится отверстие, нарезается резьба, левая, вворачивается болт и за него выкручивается Свеча выкрутилась, в голове остался кончик свечи нагревательный элемент . Па пробовал завезти па газовать думал вытолкнет газами . Залил на ночь отмокать посмотрю что сегодня будет . Думаю может ее в камеру сгорания толкнуть, а от туда достать через форсунку магнитом ? А что резбы от свечи в головке совсем не осталось?Если хоть немного осталось ,ты ее не выстрелишь не затолкаешь во внутрь.А так можно доставать через форсунку магнитом, там отверстие небольшое но.....Только потом надо продуть чем нибуть камеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Теоретически можно. У него остался только сам нагревательный элемент. можно напихать тряпок и ездить, пока не выстрельнет. Потом сразу (после остывания) вкрутить новую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Вопрос.А вссасть его не может в двиг.Или этому мешает форсунка?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Сила горящих газов гораздо сильнее разрежения при впуске, и при высоких нагрузках турбина создаёт давление при впуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Сила горящих газов гораздо сильнее разрежения при впуске, и при высоких нагрузках турбина создаёт давление при впуске. Это ты к чему? Вопрос был задан конкретно. А у тебя скользкий ответ для мало понимающих. И автор вопроса хочет услышать ДА или НЕТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 26 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 Можно попробовать достать форсунку, забить остатки свечи в цилиндр, и вытащить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Теоретически можно. У него остался только сам нагревательный элемент. можно напихать тряпок и ездить, пока не выстрельнет. Потом сразу (после остывания) вкрутить новую. Есть еще один весьма реальный вариант - нагревательный элемент падает внутрь цилиндра, попадает под клапан, тарелка клапана отламывается, бьет поршень и задирает гильзу. Продукты борьбы кончика свечи , клапана и поршня летят в сторону турбины, ударяют в горячую крыльчатку и разрушают турбину. Итог - ремонт двигателя нецелесообразен, замена. Приходилось это встречать в разных вариациях, но от самой полной бог миловал. Поэтому придерживаюсь правила: при наличии в двигателе любых частей, которые в принципе имеют хотя бы теоретическую возможность попасть не туда, куда надо, до устранения поломки двигатель не запускать. Если кому-то кажется, что отломанный кончик свечи обязательно выстрелит, а не полетит в цилиндр, поверьте на слово - имели место случаи, когда так и происходило. Поэтому вытащить форсунку,кончик свечи пропихнуть в цилиндр и вытащить магнитом ( он магнитится). Затем подать воздух через свечное отверстие, чтобы все г., которое попало в цилиндр, вылетело через форсуночное отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 28 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Я не пропагандировал такой способ извлечения остатков. Владелец примет решение завести и никто не отговорит его от этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Теоретически можно. У него остался только сам нагревательный элемент. можно напихать тряпок и ездить, пока не выстрельнет. Потом сразу (после остывания) вкрутить новую. Есть еще один весьма реальный вариант - нагревательный элемент падает внутрь цилиндра, попадает под клапан, тарелка клапана отламывается, бьет поршень и задирает гильзу. Продукты борьбы кончика свечи , клапана и поршня летят в сторону турбины, ударяют в горячую крыльчатку и разрушают турбину. Итог - ремонт двигателя нецелесообразен, замена. Приходилось это встречать в разных вариациях, но от самой полной бог миловал. Поэтому придерживаюсь правила: при наличии в двигателе любых частей, которые в принципе имеют хотя бы теоретическую возможность попасть не туда, куда надо, до устранения поломки двигатель не запускать. Если кому-то кажется, что отломанный кончик свечи обязательно выстрелит, а не полетит в цилиндр, поверьте на слово - имели место случаи, когда так и происходило. Поэтому вытащить форсунку,кончик свечи пропихнуть в цилиндр и вытащить магнитом ( он магнитится). Затем подать воздух через свечное отверстие, чтобы все г., которое попало в цилиндр, вылетело через форсуночное отверстие. Значит всё же может остаток свечи упасть в цилиндр ,и форсунка тому не мешает.Спосибо Cital. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
task Опубликовано 29 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Всё думаю может приобрести этот наборчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schuher Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 была похожая ситуация- при замене свечей накала в одной обломился нагревательный элемент( примерно 5-7 мм) и остался торчать в колодце, куда свеча вкручивается. забил на это дело- всю зиму на трёх новых свечах откатал. через пол года , во время езды этот кончик сам выстрелил. видимо его потихоньку газами выталкивало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikolka25 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 тоже плюнул закрутил назад свечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Закрутил остатки свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schuher Опубликовано 1 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 тоже плюнул закрутил назад свечу я ничего назад не вкручивал.так и ездил с маленьким кончиком свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1991 Опубликовано 9 декабря, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Здравствуйте. Проблема по свечам накала. Свечи рабочие. Я проверил. На само реле приходит 12 вольт а на выходе 4.5 вольт. В чем проблема? Мотор 2.0hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
