Пежо Партнер Стук двигателя
    Опубликовано
    Опубликовано
    Приветствую всех. Купил партнера 2008 г и во время эксплуатации обнаружился стук двигателя 1.4 Стук глухой но четкий , появляется только на прогретом двигателе на холостых оборотах . Нажимаю сцепление - стук тише. В сервисе предлагают капиталку , хотя двигатель работает чисто.Слушал моторист ВАЗа -это не коленвал , не распред , ни коробка.помогите советом!!!
    Опубликовано
    Опубликовано
    Если мотористы слушая вживую ничего не подсказали, чем мы поможем?
    Опубликовано
    Опубликовано
    ориентировочно со стороны правого крыла , отдает в насос гура , болт крышки распрдвала
    Опубликовано
    Опубликовано
    Вот если бы сделал фото, с тыкающим туда пальцем или указкой, ещё что-то понятно было бы. Шкив коленвала менялся хоть раз?
    Опубликовано
    Опубликовано
     не знаю ,даже птс дубликат . если снять струйный ремень и завести , то можно ли определить ?
    Опубликовано
    Опубликовано
    Можно. Если стук пропадёт, или снизится то это шкив. Ещё скорее всего обгонная муфта генератора стучать умеет.
    Опубликовано
    Опубликовано
    А ошибки по зарядке потом сбросятся ? генератор через палочку сам слушал -вроде чисто
    Опубликовано
    Опубликовано
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! Буду пробовать.
    • 8 месяцев спустя...
    Опубликовано
    Опубликовано
    Разобрал двигатель 9HW DV6BTED4 16 клапанов 75 л.с. пежо партнер 1.6 HDI 2007 г.в. Причина стука двигателя износ поршней зазор между цилиндром и поршнем 1,5 мм. В момент перекладки поршней в ВМТ гухой стук. Пробег 240 т.км.
    • Димыч. изменил название на Пежо Партнер Стук двигателя
