Пежо 807. Замена ламп на панели климат-контроля. Фотоотчёт.
Вставлю и я свои пять ФОТОкопеек :rolleyes: . Недавно менял лампочки на панели климат контроля согласно рекомендаций предыдущих авторов ;)
post-23448-0-47747100-1375042384_thumb.j
post-23448-0-70935000-1375042410_thumb.j
post-23448-0-91638000-1375042445_thumb.j
post-23448-0-05774300-1375042476_thumb.j
post-23448-0-68415900-1375042492_thumb.j
post-23448-0-74229100-1375042533_thumb.j
PS Сначала поменял одну лампочку. Все подсоединил включил зажигание, а подсветка на кнопки климата пропала. Перегорела вторая оригинальная лампочка. (с замененной все ок). Поставил вторую и все сияет,,,))). Вывод: то что на заменителе написано 1.2 w не значит что там точно1.2w вот оригинальная и вылетела. В паре обе светят нормально.
А в ответ тишина...) Все так хорошо или наоборот? Может чего упустил когда фотал?
Грех не одарить плюсомИзображение.(может кто подумает что набираем баллы-нет и еще раз нет).Так все и есть.Ничего сложного в замене.сам менял именно так
Витает идейка вместо лампочек на панели воткнуть светодиоды. Поярче должна стать, но смущает 2 режима яркости подсветкиКак бы чего не вышло?
не занимайся хернёй...диоды там не нужны,ведь заводская подсветка приятно сбалансирована...Изображение
Ездил на авдотье со светодиодами 6 лет и все гармонично было...)))Вот если диоды там технически не станут тогда точно лучше х не заниматься.Интересует возможность. Не факт, что кинусь тут же ставить...)
Диоды светят ярче.однозначно
я как то ставил один диод вместо лампочки но в подсветку климатконтроля.У него свет точечный.а у лампочки рассеивается.выкинул и купил лампочкуИзображение
Диоды отпадают...) Это ж всю панель колхозить. Хлопотно...)В авдотье пришлось ставить т.к магнитола Lg сликом яркая была и не в тему.
  • 3 года спустя...
Выдвигаешь блок с пепельницей, затем аккуратно ножиком снизу отщелкиваешь вертикальную изогнутую накладку, на этом блоке, как отщелкнул, аккуратно тянешь вверх сам блок где находится пепельница, и видишь лампочку, её меняешь и все в обратной последовательности собираешь, только менял не давно у себя, ничего сложного, фоток увы нет, не задумался сделать. Если лампочка не загорится после замены как было у меня, оказалось переломан зеленый провод, пришлось поднимать крышку где климат и искать разрыв, нашел соединил, за изолировал и все гуд!
Изменено пользователем bigorat
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Замена ламп на панели климат-контроля. Фотоотчёт.
