Пежо 308. Замена двигателя EP6 на другой.
Serg1045
Скажите пожалуйста. Можно ли поменять двигатель Еп6 на другой. Например Nfu. И что придется менять помимо двигателя.
Я со своим устал бороться. То троит, то дёргается. Только устранишь одно, появляется другая проблема. За последние пол года поменял цепь, катушки зажигания, электромагнитные клапана, маслосъёмные колпачки, термостат.
Но в итоге от перегрева в жару в пробке треснула ГБЦ.
Требуется замена ГБЦ , а лучше зразу ДВС поменять.
Ну это все последствия не своевременного обслуживания предыдущим или нынешним владельцем.
Лопнула по колодцам болтов гбц?
18.09.2018 в 15:31, Serg1045 сказал:
Если с умом и деньги есть можно. Лучше брать в пределах комплектации данной модели и конечно полный комплект включая ЭБУ.  Бывший в употреблении ЭБУ, может оказаться в жесткой связке с БСИ и ключом. Последнее лучше уточнить у Citrin(а) или Foblas(а).
Итого выбор такой...
ЕП3
ЕП6
ЕП6 турбо
Дизель 1.6
Дизель 2.0
Другие не встречал....
Теоретически наверное можно от 408 всунуть модернизированный TU5.....
Но игра не стоит свеч.... там суммы как вторая машина будут.
Знаю по форуму ставили 200лс от ДС.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23012&highlight=%F1%E2%E0%EF
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=670717#670717
Изменено пользователем Юрий К
В том то и дело ,что есть в комплектации движки NFU.
Но вопрос:
1.станет ли туда коробка от Еп6
2. Подойдут ли фишки на мозги
20 минут назад, Serg1045 сказал:
1 - нет
2 - потребуется проводку менять и мозги.
3 часа назад, Hottab сказал:
Инфа на 100%?
был подобный проект - я переделывал проводку, менял эбу и заводил.
Хозяин менял мотор и коробку, со старой были какие-то вопросы по установке.
Да и даже если по колоколу встанет, передаточные числа будут различаться. Потом будут вопросы по расходу и работе круиза.
Спасибо. Все понял.
Я в принципе ГБЦ уже успел купить. Поставил и опять снял((.
Выпало седло клапана. Покоцело целиндр. Отдал в ремонт , будут менять седла клапанов.
Как говориться: хочешь абацца купи Еп6 . Я уже 3 раз башку снимаю.
Последний раз за час снял.
1.пробка технологическая отошла, масло с антифризом смешалось.
2. Треснула башка, опять все смешалось.
3.выпало седло .
В ремонте ГБЦ сказали что к ним раз в 2 недели привозят головы с этого мотора с выпавшими седлами. У них стенки тонкие и они при первом же перегреве могут отойти.
10.10.2018 в 14:10, EvgenMexan сказал:
@Serg1045 ну и причем здесь ер6? Мотор перегреют потом пежо гавно...
Мотор сам  по себе проблемный.Как будто сам не в курсе. Выработка у них в бугелях тоже от перегрева? А седла клапанов на ровном месте могут просесть и певерегрева не надо.
Кстати, с термостатом, по которому отзывная компания была, можно было с лёгкостью перегреть.
Рабочую 90, хорошее масло (не 5/30) и ездить будет без проблем. Всё больше и больше встречаю подобные примеры.
Изменено пользователем Димыч.
23 часа назад, Димыч. сказал:
А как сделать рабочую 90?
@Serg1045 знаю. 90% проблем с мотором вина владельцев. И износ постелей распредвала в первую очередь. Отзывная по термосам была никак не по причине их заклинивания. И да, сказок про эти моторы в интернете слишком много. Особенно бесят обзорщики которые эти сказки собирают до кучи.
Два ДВС. Проблем не было. Термос менялся и по отзывной (на 2011) и на 2008 (потек от старости через 8 лет)
Общий пробег на двух машинах 200.
Едем дальше....
Вполне может быть отзывная.
у меня август 2011
Тут у ребят есть доступ к базам ОД.
Спросите.
8 минут назад, sashaded сказал:
Так вам меняли по отзывной? А увидел что да
Да меняли на машине 2011.
Если не путаю, там суть в том что с 10г начали ставить термос с впаянным датчиком ОЖ.
Пошли клинить термостаты.
Была отзывная. По ней убирали термос со встроенным, вставили с внешним и добавляли для него кусок проводки, которого не было (хотели экономить-не вышло).
