Плохо заводится на холодную 2,0 ew10j4
Pavuk
Здравствуйте. Подскажите как решить проблему Двиг. ew10j4 перестал нормально заводиться на холодную, подхват глохнет и так раза 3 пока не зажмешь педаль газа и не прогреется до 60-70 град. потом все стабильно едет и холостые в норме???  Один раз выскочила ошибка p1621 а так больше не было никаких.
Изменено пользователем Pavuk
Я проверил температуру перед пуском через торкью про на улице +22 а температура ож +16 впринципе логично получается он работает?
всем спс за помощь проблема решилась заменой аккумулятора и свечей не знаю как это все связанно потому как ошибок бк не выдавал никаких. Только обрыв цепи форсунки №3 и p1621, ну и еще севший аккум.
Не долго радовался опять не заводится подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град.
Модуль такой Peugeot 597098
