Пежо Эксперт 2002.Подключение дистанционного управления центральным замком
Перестал работать ключ на дистанционное открытие центрального замка.
Купил китайский блок с брелками. Необходимо подключить.
Не хотелось бы разбирать водительскую дверь, чтоб повесить на проводку привода замка.
Может у кого есть распиновка проводов идущих в дверь.
Если кто ставил, поделитесь, пожалуйста, опытом.
10 часов назад, Riger сказал:
И не надо. Все что нужно в салоне. Но при наличии в машине БСИ, лучше обратиться к спецам или гуглить схему подключения. Возможна ситуация, когда китаец будет запирать, а БСИ отпирать. Возможно что-то найдешь в седре, под кнопкой "Документация"
Можно ли подробнее и конкретнее, если есть информация.
В интернете конкретики не нашёл.
Общая схема работы понятна.
Куда конкретно подключать, на какие провода вешать.
Спасибо.
9 часов назад, Riger сказал:
Ты имел ввиду вот эту схему? Загружаю скрин чтобы знал где искать. А дальше нужна схема китайца и вперед. Что может быть конкретней. Блок центрального замка за бардачком, а возможно у тебя БСИ (потому и говорил выбери свою машину сам).172816768_(52).png.13b3b15f38e6370d430fca13c04a7cac.png
  • 7 месяцев спустя...
Оживим тему. Для начала вопрос. Ригер, удалось ли подключить?
У самого проблемы с этой китвйшшиной. Точки подключения нашел тут http://www.msvmaster.lv/car-alarm/connecting-the-car-alarm/1411-connecting-alarm-on-the-peugeot-307.html
Подключал по схеме С из китайской инструкции. Подключил красный/черный провода на массу/землю. Белые на провода открытия/закрытия, желтые кинул на землю, ибо если кинуть их на массу - выгорает предохранитель. Но вот в чем беда. После привязки пультов и попытки с них открытия/закрытия на белый провод не поступает ничего. Проверял белый и с землей, и с массой, и с желтым, и с оранжевым, и с другим белым. Сигнала нет.
Провода открытия/закрытия ЦЗ проверял, подрублены правильно. При закрытии цз из салона идет сигнал и открытия потом дверей сигнал идет на один и на второй провод. У кого какие мысли?
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.taker.im%2Fup%2F2017-10-17%2F150821509814458971120w.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.taker.im%2Freview%2F16367-universalnyiy-blok-distantsionnogo-upravleniya-tsent&docid=6-9DRWH8YuSqsM&tbnid=wraq60bBRIJrHM%3A&vet=10ahUKEwiRifmXlrviAhWmw8QBHWbXC7gQMwhQKAowCg..i&w=1600&h=1067&bih=834&biw=1745&q=китайский блок открытия цз инструкция&ved=0ahUKEwiRifmXlrviAhWmw8QBHWbXC7gQMwhQKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fgettarget.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F390-840db5es-960.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fgettarget.ru%2Fthe-central-lock-on-the-car-how-to-connect-the-central-locking-system.html&docid=YhjqxNii4LexyM&tbnid=udsoa6QrhOiwcM%3A&vet=10ahUKEwiRifmXlrviAhWmw8QBHWbXC7gQMwiWAShDMEM..i&w=637&h=436&bih=834&biw=1745&q=китайский блок открытия цз инструкция&ved=0ahUKEwiRifmXlrviAhWmw8QBHWbXC7gQMwiWAShDMEM&iact=mrc&uact=8
