Не работает эгур пежо 307
Ага. А из практики чаще плохой контакт силового предохранителя или перетёртые провода возле насоса. Реже масло залило печатную плату. И еще реже износ самого насоса.
11 минут назад, Peugeovod сказал:
Предохранитель  проверил,разъём на сам эгур почистил,было окисления,не помогло
Изменено пользователем Слава1987
Счас уточнил, там безщёточные движки с платой управления, чинить врят ли кто возьмётся, там и подшипник может быть в ржавчине и сальник масло пропустил, и смещение магнитов, плата не будет правильно включать ту или иную обмотку, короче проще на разборке взчть.
Купить всегда можно успеть,а вдруг мой можно восстановить,может там пустяк какой нибудь,вот и хочется человека который знает где посмотреть!
Это правильно, он может и рабочий, может просто сигнал слабый идёт на блок управления, надо электрик толковый, там и с колеса и с эбу сигналы и от предохранителя бывает меряешь есть а под нагрузкой не пашет, это надо поджимать и зачищать контакты в разьёмах, и проверять после разьёма. А поскольку была зелень на разьёме, то надо вскрывать плату эгур, возможно и туда влага попала.
Ищи схему подключения тогда может и сам проверишь
28.02.2021 в 14:14, Слава1987 сказал:
Посоветуйте хорошо мастера,не работает эгур,пежо 307 ,1.6 бензин,2001
Привет, я тоже из Могилева и тоже владею 307м только с 2.0 бензин , но суть не в этом...
Если понадобится помощь с ремонтом пыжика, пиши - я свою машину уже четыре года ремонтирую у одного и того же человека...
Это не реклама, просто хорошо и ответственно делает, в Могилеве много у кого перебывал одно кидалово на бабки, а этот дядя хорош...
