Pegeot 807. Разное.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
При морозах -15 и ниже бывает, что из-за плохого топлива подбивает сетку в баке, топлива вебасте не хватает или что, но она не запускается. При -10 уже заводится как надо.
Всем привет. Я, наверное, не единственный, у кого перестала работать такая нужная штука, как подогреватель на 807-м. Покопавшись в сети, понял, что причин выхода из строя море, предложений по ремонту тоже достаточно - от банального предохранителя (если он есть), до сложного ремонта. Естественно, и нарваться на непорядочных мастеров, которые обрыв провода обставят под дорогостоящий ремонт. Порекомендуйте проверенного мастера или сто. Подобных просьб на форуме не нашел. Спасибо.
Попробуйте сначала про диагностировать её через ПП2000 или Лексию прямо на авто, возможно она заблокирована в аварийном режиме,  и покажет ошибку по какой причине это произошло, а отсюда уже плясать будете. У меня так же недели две назад остановилась и не оживала, я подключился, глянул что к чему, стер ошибку, запустил принудительный тест ей и она заработала. Моя проблема в солярке или есть мусор в баке...
Привет Дима, не совсем понятно, может топливо запарафининило, как только до -15 вебаста работает, если выше начинается пляска, может работать может не запускаться, при этом машина заводится, на холостых работает, ну а если поехал то уже как повезет, может заглохнуть через 5-10 минут с ошибкой деполюшен, покатаешься так, прогреешь двигло, обратка соответственно топливо в баке, и все в норме, и ошибка пропадает. Грешу на соляру, хоть и заправлялся на заправке, но наша жижа гавно, в прошлом году ездил спецом на границу заправлял зимнюю Евро-5 в РФ такого не было....
ребята подскажите какие щетки дворники нужно ставить.в авто магазине не нашел с этими распылителями откуда вода выходит.их нужно отдирать и клеить на новый дворник или как? не сталкивалс я с такими дворниками.пежо 807 2003 год
Поставил бескаркасные отлично чистят и не скрипят)
https://www.drive2.ru/l/8398982/
Парни, такой вопрос, может кто сталкивался, как то глючит у меня голосовое управление, то норм работает, распознает все команды на английском,  то тупо ничего не воспринимает, одна фраза в конце "end of recognition" и все. Не нашел никакой закономерности, возле зеркала где микрофон смотрел, все вроде в норме....
Мне бескаркасных хватило аккурат на два года :). С каркасом ходят дольше
раз в год перед зимой меняю щетки. пофиг какой производитель и машина. больше они не должны жить. если что бы чистили нормально
ребята подскажите кто знает решетка бампера переднего там за нее крепятся габаритные огни продается отдельно от бампера али нет? не хочется другой бампер иза нее поупать
Продаётся! Новая оригинал 100$ стоит! Вот номер детали: 7414.Y6
На счёт китайцев не знаю, всё может быть...
А вот по разборкам думаю будет в раза два дешевле! Но это у нас, в РБ, а как там в Ваших краях, Вам виднее!  :rolleyes:
Купи на заправке Белоруснефть резинки стоимость 35-40 т.р. по размеру если будут немного длинее обрежешь.Старые вынимешь из дворников по ним обрежешь новые и поставишь назад и форсунки твои на месте останутся. Каждые полгода себе так делаю.
точняк. только ещё все подвижные части надо бы почистить, помыть да хотяб силиконовой смазкой побрызгать. родные будут чистить как новые.
ребят а номер самого бампера в целом не подскажите
7401.Т5 без омывателя фар, 7401.Т6 с омывателем.
В сервисбоксе можешь и сам посмотреть public.servicebox.peugeot.com
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР код детали 7401.T6 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ/ОМЫВАТЕЛЬ ФАР;
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР код детали 7401.T5 БЕЗ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ФАР;
Добрый день! Подскажите где заливная в коробке? 2,2! 5мкп
Под воздушным фильтром, пластиковый сапун, снимается крышечка и через лейку заливается 2 литра 75W-80. Контроля уровня не существует, полный слив с полной заправкой.
Понял спасибо!
Нашел!
Ребята дайте совет!!! Пежо807 2.0HDI на диагностике сказали все форсунки льют в обратку! Что делать??
Снять, отдать на проверку на стенд. При необходимости ремонтировать.
Это на стенде и выявили! но ее разбирали и чистили может просто требуется настройка?
Машина заводилась нормально? Причина возни с форсунками вообще?
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
