Pegeot 807. Разное.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
ребят подскажите как снять задние стопы.может есть картинка у кого или на словах в ютубе и в Яндексе не нашел ничо такого
в задних стойках пластмассовые крышки. Под ними барашки пластиковые (смотри, не урони вниз). Откручиваешь и фонарь в руках :)
Доброго дня господа. Раздается жужжание из блока на задние фонари когда включаешь задние противотуманки. Поворотники работают в странном режиме - то быстро мигают, то медленно. Было сгорел предохранитель и не горел левый ближний свет. После замены свет восстановился, но 1)  появилось жужжание в блоке при задних противотуманках, 2) неритмичная работа поворотников 3) перестал работать подогрев водительского зеркала. Этот блок меняется целиком или можно перепаять вышедшее из строя?
Ребят подскажите у кого какие мнения: под капотом ближе к правому колесу характерное шипение.происходит сие когда на холодную завожу машину фап и егр програмно не заглушен.вебаста не работает
Звук похож на шелест помирающего ролика?
Если бы машина была передо мной, я бы смог что-то сказать, а так... Бачок ГУР, щётки/подшипники генератора, подшипник ТНВД, компрессор.
Добрый день!
1) Вырван из платы шлейф от крутилки управления задним дворником (правый подрулевой переключатель) и трип-компьютером (правая торцевая кнопка).
Дворником не пользуюсь, а вот показания трип-компьютера застряли на "2", т.е. текущий расход и запас хода не показывает.
Скажите пожалуйста, есть ли другие варианты переключения режимов трип-копмпьютера без этой кнопки в торце (другими кнопками) , или только разбор стрекозы со снятием руля..?
Ulysse 2003, Стоит Navy, но с монохромным дисплеем.
2) Перегорел контур, отвечающий за прикуриватель, подсветку бардачка, противосолн. козырьков, пассажирских плафончиков и противоослепляющее зеркало (предохранитель цел) Не подскажете, что смотреть и куда лезть? :bn:
BM34, у него противотуманки не включаются. Может ты что лучше подскажешь, мое мнение, если РР2000 не сможет включить, то дешевле сколхозить отдельно схему, нежели курочить BM34. В любом случае РР возможно неисправность покажет.
Добрый день, уважаемые форумчане!
1) Вырван из платы шлейф от "крутилки" управления задним дворником (тот что внутри правого подрулевого переключателя) и трип-компьютером (правая торцевая кнопка на этом же переключателе).
Дворником не пользуюсь, а вот показания трип-компьютера застряли на "трип 1", т.е. текущий расход и запас хода не показывает.
Скажите пожалуйста, есть ли другие варианты переключения режимов трип-копмпьютера без этой кнопки в торце (другими кнопками), или только разбор стрекозы со снятием руля..?
Можно ли сменить режим, подключившись через БК?
Замена блока. Нечего там доставать.
Все как обычно в минивенах (807, с8, лянча и фиат) - заливает блок водок и сгнивает плата логики. Она там удобно стоит в нижней части, сам блок в минивенах под углом стоит. Самые благоприятные условия при попадании воды для затекания ее туда куда не надо.
  • Здравствуйте . Нужна помощь."
     Вечером  приехал поставил машину всё было хорошо, а на утро вышел заводить и выскочила ошибка(Antivol electronique defaillant) перевел переводчиком пишет (неисправен электронный иммобилайзер) .Пежо 807 2.0 HDI 2004 г.в.
Затянули на сервис и после недели шаманства и какой то., сказали что делали какие то манипуляции с блоком управления, машинка завелась, но проблема стало в другом держит оборота на холостом 1200 и горит чек и машина на разгон тупая. Номер ошибки не помню но написано было обрыв цепи или замыкание на массу акселератора (потоциометра) . Подкидали другой потонциометр ни чего не поменялось, прозванивали проводку с блока на потонциометр все ок. Эти манипуляции делали при мне. Нужна помощь может кто подскажет что делать?
Привязать в машине. Или отключить иммо
ЭБУ 607 и 807 одинаковые? Прошивку из мозгов 807 залить в мозги 607, плюс привязать, отключить иммо, прокатит?
Спрошу здесь, в 807 темы отдельной не нашел. Где-то читал, что вебасто у нас включается как подогрев до +9. Вопрос! Можно ли с помощью Лексии (РР2000) изменить температуру включения, скажем на +5 ?
Ребята, подскажите у кого стоят литые диски с родным вылетом ЕТ27,какая длина колесного болта в таком литом диске (интересует длина резьбовой части).
Смысл моего вопроса в том, что хочу установить диски с неродным вылетом поэтому придется ставить проставку, вследствие чего увеличивается длина резьбовой части болта и будет она составлять 60 мм так вот не обламает ли такую длину. Болты с такой длиной в продаже имеются.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
