Pegeot 807. Разное.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
Добрый день, кто подскажет как в магнетти марелли рт 3 вызвать эквалайзер, в общем как настроить звучание, басы там и прочее, если конечно такое возможно? Спасибо заранее.
Добрый день! Авто Fiat Ulysse (Peugeot 807) 2007 год, рестайлинг, полный CAN.
Последнее время, этой зимой, при повороте ключа не сразу включается зажигание. Проходит пауза пару секунд, потом все загорается. Причем без разницы в эконом режиме или нет. В чем проблема такого долгого выхода BSI из спящего режима?
Изменено пользователем Bulgar
7 часов назад, victor3gomel сказал:
А может проблема в контактной группе замка зажигания. Хотя бог его ведае.
Может, но обычно когда контакты виноваты, поворачиваешь ключ и пока не поелозишь им не включается зажигание, да и в процессе езды тоже от потери контакта были бы глюки. А тут повернул ключ и не трогая его, через 2 сек включается зажигание.
Я бы посоветовал определить сначала: это программная задержка или что-то по железу. Программно - пауза всегда будет одинакова, независимо от напряжения АКБ. Если что-то по железу- например высохли электролитические конденсаторы в цепях питания процессора, или поплыла тактовая частота, то в данном случае надо начинать с проверки напряжений и идти от АКБ до БСИ. Но в обоих случаях почитать сканером не повредит
4 часа назад, Marta сказал:
Лексия есть, ошибок нет, никаких. Пауза не постоянная.
Подскажите, раньше перед запуском двигателя реле подогрева свечей щелкало, а сейчас нет. Сделал диагностику и результат на фото, подскажите по ошибкам на фото, что устранять?IMG_20180216_194943.thumb.jpg.cf69047b933c89c616d2cf2dde19c659.jpg
1 неисправны свечи накала (возможно, не все)  или цепь от реле к свечам.
2 несущественная ошибка, результат ручного управления догревателем Вебасто.
3 забита сетка/неисправен регулятор давления топлива.
19 минут назад, Димыч. сказал:
Так если свечи неисправны, или хотя бы одна из них, то реле щелкать не будет? Как проверить цепь от реле до свечей?Как проверить реле накала?
Изменено пользователем kortik
4 минуты назад, kortik сказал:
С этим вопросом в тему по свечам на 807. Благо она тут есть. :bs:
Здравствуйте, может кто знает нормальную величину тока утечки для Пежо 807, 2.0hdi, 2007г. 120 л.с.
За два дня простоя заряд АКБ падает до 11.5 Вольт. Сейчас показывает ток 0.07-0.08 А.
Я его при замере утечки отключал, с 0.08 стало 0.07. Тоже на него грешил. Ещё хорошо, что при севшем АКБ запускается Вебаста, а то б в мороза была вечная жо..
Буду предохранители вынимать и смотреть дальше. Мне бы с нормой определиться.
Потребление такого модуля 40-70 мА при идеальном приёме. Если антенна не ахти, потребление возрастает. Так что было 0,08, стало 0,07 как-то мало верится.
Всем привет.
Ситроен С8 не завелся утром- не качал насос.
Купили новый, поставили- не качает.
На фишке 12в при повороте ключа есть, но ни старый ни новый насосы не качают.
Может есть у кого какие идеи?
  • Audiomax закрыл тема
