Не заводится машина
JuliaRybczynska
    Добрый вечер.
    утром, задумавшись о делах на работе, завелась на передаче. Машина резко дернулась вперёд после чего отказалась вообще заводиться. Подозреваю мог отключится Бензонасос, не слышу шума при повороте ключа. Лампочки на приборке горят как обычно, ни чего больше не поменялось. Знаю о существовании кнопки, которая может перезапустить его, но на обычном месте не могу ее найти. Тут 2 варианта: 1. Либо ее изначально не было. 2. Либо ее предыдущий владелец снял.
    что делать в этой ситуации? Возможно эта кнопка в другом месте находится? Читала что у людей отключается бензонасос после попадания в ямы сильные. Стоит ли вызывать механика, чтоб проверил ошибки в компьютере. Какова вообще вероятность, что после сброса ошибок заработает?
    машина:
    пежо 206 седан
    2007 год
    1.4 бензин
    Механики ошибки обычно не проверяют,делают подвеску или двигатель по железу.Скорее автоэлектрика.Возможно чтение ошибок ничего не даст.Можете купить ELM327 главное на PIQ контроллере и почитать ошибки сами.Вы не написали как не заводится.Стартер крутит?
    Спасибо за ответ. Стартер не крутит.
    21 час назад, chip12 сказал:
    Кнопка блокирует бензонасос, но стартер, вроде как, не должна блокировать. Есть подозрение, что проблема с самим стартером, не выдержало втягивающее или щётки нагрузки в виде запуска на передаче, это был последний вздох). При повороте ключа щёлкает под капотом или тишина?
    Только что, Димыч. сказал:
    щелкает, когда ключ поворачиваю
    Определённо, стартер в ремонт. И ещё, провод массы не помешает почистить в точках крепления к кузову и КПП.
    эвакуатор вызывать судя по всему всё-таки придётся. 🥺🥺🥺
    3 минуты назад, Димыч. сказал:
    Ну можно постучать по стартеру, попытаться завести двигатель. Или с толкача завестись и ехать к месту ремонта.
    спасибо
    Глянуть провода к стартеру. Если нет возможности, с толкача и на СТО
    Дело не в кнопке, но то, что её нету - это странно))
