Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад ты уже на дтож попал, своим чтением. потом на термостат, потом на радиатор, на помпу. посчитай, что это стоит в рублях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад и не поменялось бы ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад потому, что твоя выручалка пиздит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад антифриз забыл. он тоже чота стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BムƦッЖєƙ@ッ Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Все равно собирался менять антифриз)))) поменяю заодно и датчик)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад новый не всегда хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_07/file_16761.jpg.ac6c037323e449991df0cb65dd340cab.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Мужики всем привет, подскажите на 406м рестайл мультиплекс это синее реле отвечает за большую, то есть вторую скорость вентилятора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад смотри схему, откуда знать будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад реле 12v 45A 03653 cartier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад видно. смотри схему, говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Если бы все было так просто, этих вариантов схем хрен знает сколько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад там их несколько. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад один там вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад данного исполнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад кондей есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Да, климат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_07/file_16762.jpg.44d97f2145871c267d5ba583a737488d.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад три скорости. два термосопротивления. прекрасно диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад ну и два реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Срабатывает только первое верхнее зеленое реле, остальные два молчат, проверял на ощупь, пальцами зажимал и слушал, но это на холостых дома, под навесом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад жаль, не электрик, так бы понял сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Может в жесткой пробке и сработает 2я скорость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад потом на шлифовку гбц и блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Климат кстати не работает наверное из-за несрабатывания вентилятора на 2 и 3 сорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Уже капиталка сделана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад что менялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад поршни откуда взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад если климат не морозит на трассе, это не из-за вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergBag Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад Кольца, поршни с другой двигла взяли, пробег там маленький был, но блок когда разгружали уронили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
