Гость Кудряш Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Был протёрт на середине. Умелец вырезал, трубку по диаметру и на хомуты. Не советую так делать, но получилось хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад интересно, а что со старыми случилось, раз менять приходится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Стоит колхоз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Просто трубка левая какает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Она разбухла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад В месте где замут самозажимной начало пускать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад За 30 км почти расширительный бачек пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Под давлением выдавливает и се Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Hant Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Вот думаю если завтра на разборке не найду , поставлю силиконовые и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Leon_406 Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад @Александр бачек для йолиса там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_07/file_16821.jpg.da985d25abbbbbc993490cdcbcb0f624.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Приговорили его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Стоит бешенных денег по сравнению с другими Пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад Продается только в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад За новый просят 1350 злотых, бу 900. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Artem Опубликовано 9 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 9 часов назад В понедельник буду рассматривать вариант ремонта. Замена самого насоса в корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Какая то разбежка маленькая между новым и бу. Думаю за 300-400 злотых можно найти. И то если ходовой и часто ломающийся товар. Конечно если ооочень надо и быстро, то тут да... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад По номеру надо смотреть, часто и в других машинах стоят. Я недавно заслонку заказывал на рено, так она с сузуки снята была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 8 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 8 часов назад Allegro.pl; ovoko.pl. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Парни горит ошибка esp/abs Пежо 607. Что делать? Лезли в подвеску и поднимали на подъёмнике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Аккуратно ездить, благо не зима . И осмотреть внимательно колца абс, датчики на предмет повреждений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Извиняюсь, ошибка esp/asr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Так, а лезли то чего? Может теперь руль криво стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Лезли так как меняли рулевую рейку и стабилизаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Схождение едь делай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Так самый прикол, что поехал делать, а мне сказали сайлентблок треснул. Поехал на ТО, то найти не могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dssd Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Датчик поворота руля понять не может как ему работать, поэтому ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KLIM Опубликовано 5 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 5 часов назад Понял, благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
