Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость piter2006 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад У меня была на 407 похожая проблема, машина стояла на море неделю, я её не трогал. Потом заводить, она не заводится, бензонасос жужжит, стартер крутит и все. На утро, как стало прохладнее, скинул клемму на 10 минут и потом завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад про насос ответа не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Жужжит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад и сколько он жужжит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Нешта дзета перетёрлось наверное) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Дпкв живой?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад мой на три с половиной бара жжужжит. это диагностика насоса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость piter2006 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Проверьте давление в топливной рампе, то что жужжит моторчик, не значит, что он выдаёт нужное давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Сигналку ещё бывает ставят не в разрыв насоса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ключик иммо не горит ... Может он вообще никогда не горит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Блин, это надо воздушный коллектор снимать, 8 болтов, новый дпкв лежит дома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Жужжит как положено, вжик к секунды и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Да, завтра проверю с утра, устал мужики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад 3 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад фотки с показаниями рр2000 откуда взял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Искру нашёл?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Лексия своя плюс рр2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Дпкв зачем запасной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Нужен 2й чел, нету пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ранее была кратковременная ошибка по дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Купил оригинал на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад Всегда заводился с полтычка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад лексия не годится для пежо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад делай диагностику датчику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад И на старуху бывает порнуха))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SeregaDomodedovo Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад А что? 😳 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 10 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 10 часов назад рр2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
