Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Не, ну имеет право на жизнь, вопрос цены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Где найти катки...от A8) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость влад Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Кто какое масло в коробку льет? Механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Toretto Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_08/file_1926.jpg.f62b318812d11ae7578254ce7319f551.jpg 23 кг конечно...много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Всем добрый вечер, подскажите, что может быть, пежо 308 еп6 ,утром завожу подтраивает, обороты прыгают секунд 30-40 , потом норм начинает работать.. почему то как лето началось такая тема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Тоже самое у меня. Рекомендации офицалов залить жижжу ихнюю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_08/file_1927.jpg.155f3e954960a7c831fae63e1ab352d5.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Как вариант нагар на клапанах, а в худшем случае, выпали седла. Как они мне сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 У тебя должна быть ошибка P2178. Сделай диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_08/file_1928.jpg.45de96ef2699d6913374aa22f10f20c2.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 ошибки не выдает ни какой🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 это заводской герметик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 а что им там герметить то? ни где по мотору нету ни каких течей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Это не герметик,а клинер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 Из официального ответа ПСА: Алгоритм повышения температуры каталитического нейтрализатора позволяет соблюдать ограничения по выбросам вредных веществ, установленные нормами защиты окружающей среды EURO 4. Температура каталитического нейтрализатора быстро повышается для обеспечения его эффективности с первых минут работы. Такой алгоритм используется при запуске холодного двигателя при температуре наружного воздуха от -11 °С до О °С и от 15 °С до 30 °С, продолжительность его использования составляет примерно 1 минуту. Частота вращения коленвала устанавливается на уровне около 1200 об/мин, двигатель работает нестабильно. Может ощущаться вибрация сиденья и рулевого колеса, неравномерный шум в салоне, с опровождаемый в некоторых случаях легким отклонением стрелки тахометра (примерно 100 об/мин). Это связано с техническими характеристиками двигателей ЕР6 VVT (впускная система с регулятором фазы газораспределения). Нормальная работа. Телезагрузки или замены запасных частей не требуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 может у кого такаяэе тема.. вот что выяснилось👆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 это официалы выдали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 нет.. это человек из другой группы пояснил в чем соль.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 призывает считать это нормой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 дурачок наверное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 После такого трения как минимум должно выдать ошибки пропусков зажигания. Лексией делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 вообще ни каких ошибок не выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 не делая диагностики же не узнаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 в том то и дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 + ко всему это происходит толтко утром, а далее целый день ни чего такого не происходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 у дочери нет ни малейшего намека на подобное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 у кого троит, это неисправность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 и только почему то , когда жара сильная днем, а вечером темпиратура нормальная.. но весной такого не было🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Эникей Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 хотел насоветовать ехать на диагностику. не буду. это не даст результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dj Tom-i Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 ну если что то проявится отпишусь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
