Чат архив. онлайн
  • Ответов 277 тыс
Мне на опеле помогало,снять катушку,крышку трамблера, бегунок,вв провода,отнести домой, почистить и хорошо просушить
Обычно проблема трамблера кроется в крышке и бегунке, либо влага либо окисления контактов. Ещё вв провода прозвонить на сопротивление
Гость BムƦッЖєƙ@ッ
Да ездила она нормально проблем вообще не было , пока вот не поставил на зиму возле подъезда))) и то буквально 2 недели назад говорю вышел просто попробовать после простоя в мороз завести, без проблем завел. Поработала около минуты и заглушил. А позавчера при попытке просто она просто схватила как бы завелась и сразу остановилась..я сразу опять по ключ и все просто крутит и 0
Лет 10 назад было. Очень похоже. Потом всё таки завелась, обороты не поднимается и выпуск раскален докрасна. Ставлю 10 против 1 что корень проблемы там.
Гость BムƦッЖєƙ@ッ
А шестерню коленвала не могло провернуть при запуске...может поршня и колено прихватило и при пуске оп и все сразу заглохла
Лёд скапливается внутри двигателя, вверху по мере остывания двигателя. Это крышка маслозаливной горловины, вентиляция карьерных газов и дроссель.
Гость
