Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта по мере утечки, антифриз проходит по впуску, пролетает через цилиндры в трубу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Ну я свечку не держал ,но нет причин не верить., чел заменил столбик и АКПП, двигло из-за прокладки, так дешевле. Похоже двигатель реально был перегет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта возможно, даже и следов не будет. это надо понимать, где искать следы. сам можешь и угомонитб мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Ты про дым у чела из трубы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта да не, он частный случай описал. о надёжности электроники пежо и как с этим живут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Не понял? Или это не мне ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта тебе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта хотя, если у тя на комбинезоне лев и ёлка, можешь открыть капот) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Понял) загоню к дилеру пускай смотрят) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Дилеры)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта дрюча Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта я тебе гонку нашёл. срочно выезжай на осмотр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта https://cars.av.by/eksklyuziv/redkaya-model/101390356 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Здравствуйте,после замены натяжительного ролика на ремень Гур,перестала заводится, Пежо 607 2.2 бензин, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта ремень в порядке, не слетал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Слетал на прошлом ролике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта три варианта. нажать красную кнопку. ремонтировать мотор. ну а третье, что-то, чего угадать я не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Димыч. Здесь часто называют окончательную проблему... А что было до этого .... Пох... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта лучше бы проблемы вообще не называли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Всем привет! Кто шарит в т7 308 1.6HDI? Нужно задать пару вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Мастера красавцы. Попробовал, не получилось - иди в чат ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта многие видят смысл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта а иначе не было бы форумов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта В каком чат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Какой* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта шта с 308 не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта не особо шарю, просто интеоесно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта Короче с утра запускаешь, работает 10сек и глохнет! Пока грушу не качнёшь не запустишь! Сказали поменять грушу,потому что сопливела! Поменял проблема пропала! Но чтобы грушу поменять нужно поменять всю топливную магистраль под капотом 😁 поставил китайскую хватило на неделю 🥺 , и за этого машина сильно дымит черным и громче работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Евгений Опубликовано 8 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта По факту через неделю опять глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
