Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля ну понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Так шо все, уверен что проводка на 200 % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Осталось сытого электрика найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Не голодного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля От датчика идёт гофра, в этой гофре 2 единственных провода, и эти провода АБС этого колеса. Эта гофра объединяется с другой от второго заднего колеса, после чего идёт в салон из под днища Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля За что там 150 рублей просить я хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля а ты не узнавал, это до блока замена проводки или в салоне скрутка будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Под днищем, до входа в салон, в гофре проводка перетирается и идёт по бороде сигнал до блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Это болезнь распространенная для 3008 и 5008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля я про работу за эти деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Поиск и скрутка с термоусадкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Это по условии нормального доступа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля ясно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2024_04/file_5346.jpg.37680b4674d757f0847016cf89a58477.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Схема проводки по кузову идентичная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Я уже думал взять в аренду кабель трекер, что бы пройти по гофре не порташа ещё. Правда хз поможет ли такой метод найти обрыв именно в проводке абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Есть идеи как обойтись малой кровью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля узнать, какой из проводов в обрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля тестер поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля вкл зажигание и мерить относительно кузова, не балки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Они вместе идут в переплетении в косу между собой, какая по сути разница какой их них в обрыве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля При включении зажигания там появляется какое то напряжение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля просто так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля должно появиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Где-то читал что появляется, но на такой короткий промежуток что поймать его практически нереально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля да ладно). пока запитан блок, будет напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Только если тестер запомнит что было какое-то напряжение, не в реальном времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля можешь для сравнения, справа померить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Я со включенным зажиганием смотрел оба колеса, там было что то около полу вольта) видимо поздно замерял, пока включил зажигание, пока дошел до колеса) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
