Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля В этом вроде то и проблем особых нет, гофра идёт просто по днищу. Достал и смотри. Я вот насмотрел что в проводку АБС уже кто-то лазил до меня, там где должна была быть гофра, там уже просто изолентой загручено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля на самом деле, там всё просто. я в своей дважды делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля по концам гофры заводская изолента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Тогда может и не лазили) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля В месте соединения проводов двух колес идёт переход от гофры на изоленту, далее в район топливного люка под сиденьем и далее в салон куда то в ногах. Короче как на той схеме выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Если эта изолента заводская то круг поиска съузиться ещё больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Если проблема именно из-за перетертостей внутри пластиковой гофры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля где недавно делали скрутку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля ты же проверил её? должен был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля На месте соединения двух колес, в районе люка топливного бака. Короче под сиденьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Это со слов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Я не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Единственное что увидел когда полез туда после того как сигналы опять пошли по бороде, это то что там было чисто. Крышка люка была чистой, значит туда электрик лазил. Но вот новой изоленту не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Наверное врятли будет в том же месте, если электрик сделал нормальную скрутку. Что конечно под сомнением) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Не люблю конечно проводку это просто пипец. Я лучше пойду колеса от грузовой машины вручную побортирую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Если долго ездить с неисправным датчиком, с блоком АБС или моторчиком ничего не случиться?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Дурные мысли в голову лезут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Может сделать как сказал @Stolichny_DED? Приехать к цитрину и подействовать ему на нервы? 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля можно это делать и без всякого повода 😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Вроде рядом находиться, минут 15 ехать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля он там по будням Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Знаю, я был у его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Это он изначально сказал когда был у его на диагностике, что смотри проводку, не датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Далее дело забуксовало, так и езжу уже третий месяц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Я разве говорил такое?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Не будет он ковыряться в скрутках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Говорил) и про скрутки тоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля Мог бы сделать исключение) это ж не косу с 10тыщ проводов потрашить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Marsarei Опубликовано 27 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля И не где-нибудь под пластиком или за двигателем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
