Чат архив. онлайн
  • Ответов 275,8 тыс
Всем привет Сорри если возможно тупой вопрос, но на моторе ep6 выдало ошибки по пропускам зажигания (p1336, p1338, p1340 и p0172 слишком богатая смесь) Катушки вроде все работают, свечи тоже нормальные Хочу проверить подаётся ли ток на катушки, если подключить щупы прямо на фишку, которая идёт на катушку и на заведённом моторе в режиме измерения напряжения, то ничего не запорется в машине, в частности в ЭБУ например?
Гость Виталий Толопило
Привет! Проще зачистить ошибки и перекинуть местами свечи и катушки, заведомо определив что куда установится. Тест-драйв -> загорание чека -> считывание ошибок -> определение цилиндра с пропусками -> определение дальнейших действий
Ушла ошибка на цилиндр за свечёй - свеча, ушла за катушкой - катушка, осталась там же - пресловутый ep6 решил скинуть сёдла)
Ситуация вообще странная, изначально ошибки по 2 и 4 цилиндрам получается Поменял местами 2 и 3 катушки, появилась ошибка по 3 цилиндру Думаю ну ок, купил новую катушку, заменил и один хрен ошибка как была так и осталась Уже хрен знает что куда, думал проверить питание на всякий, хоть может и не совсем логично, но просто на всякий случай
На головках моторов этой серии случается опускание сёдел клапанов (одна из типичных болячек двигателей старых серий ep6), что приводит к недостаточному попаданию воздуха в камеру сгорания и, как следствие, неполному сгоранию топливо-воздушной смеси, что в свою очередь вызывает появление ошибки по пропускам зажигания. Устраняется ремонтом или заменой ГБЦ.
Бывают такие совпадения с переходом катушек и свечей, поэтому перед тем, как тратить деньги (это мы всегда успеем) модно несколько раз произвести рокировку свечей и катушек, чтобы уж наверняка удостовериться
Это, конечно, далеко не факт, что сёдла) Закоксованность каналов может иметь такие же последствия. Но бывает, что и мозг решает отойти в мир иной, спорадически посылая несоответствующие сигналы на катушки. Так что лучше начать с малого: ещё пару раз перекинуть катушки и свечи и проследить тенденцию перехода ошибок по цилиндрам, затем попробовать использовать присадку для очистки каналов (если причина всё-таки не в свечах и катушках), ну а потом уже поднимать ставки в сторону ГБЦ
Насчёт мозгов - недавно слетел иммобилайзер, буквально две или три недели назад, мозги перепрошивали, машина 2008 года, там как я понял из интернета такое часто с иммобилайзером на машинах ep6 именно этого года
Гость Виталий Кохович
Лабораторный тест моторных масел известных брендов - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал https://www.kolesa.ru/article/lit-nelzia-boiatsia-cto-pokazal-laboratornyi-test-motornyx-masel-izvestnyx-brendov
Гость
