Гость Aleh Zhyhar Опубликовано Воскресенье в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:04 Я не ремончу. Не мешай бизнесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:04 расходимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stolichny Дед))) Опубликовано Воскресенье в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:04 А я не тебе))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано Воскресенье в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:04 А ну тогда ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:06 в Мерседес чате пишут коллектор. заслонки вышли из чата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aleh Zhyhar Опубликовано Воскресенье в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:07 И улетели под клапана ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:07 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:07 они не вместе работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:09 в случаях с пропусками я всегда выкручиваю свечи и меряю компрессию. потом что угодно, замена свечей, катушек и прочих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:09 всё-равно пр ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:10 ок компрессия. типа прогар клапана. но это было бы логично, если бы её трясло всегда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:10 ошибки сбрасываешь работает ровно, поехал кататься, затряслась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:11 эбу блокирует подачу топлива в нерабочий цилиндр, это экология Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:11 ок. опять же 5 цилиндр всегда. остальные вразброс просто то есть то нету, причём нет никакой системы. сейчас 5 и 6. пропуск. до этого 1,2,5,6,4,8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:11 после сброса не блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:12 вопрос не в прогаре, а в том, что он хуже других по отдаче. форсируется ошибка, якобы он неисправен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:12 лопнет кольцо, он будет работать. но дашь газку, эбу надумает, что там неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:13 кольцо форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:13 методика проста, эбу считает ускорение коленвала при рабочем ходе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:13 их меняли эти кольца когда форсы тестили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:13 кольцо на поршне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:13 лопнет или заляжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:14 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:14 пример, все цилиндры по 15, один 11. рано или поздно по нему будет пропуск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:15 но на холостых работать будет ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:15 хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:15 это справедливо для одного цилиндра. остальные чего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ректор Опубликовано Воскресенье в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:15 в августе по мотору ни одной ошибки не было, а потом пошла шляпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:17 а топливо когда обновлялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано Воскресенье в 17:17 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:17 Я тоже как то спросил тут, что заливать в эгур. Посоветовали воду или лучше незамерзайку, так как зима на носу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:18 в 20 году, когда с нефтью были проблемы, повидал я ошибок по пропускам на идеально работающей машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано Воскресенье в 17:19 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:19 пока не слил топливо. и заправил другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
