Гость IgorRut Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 А в подсветке номера почему-то ошибки нет. Хотя и сопротивлений дополнительных тоже нет,вроде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Чек не светит,а диагностика показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_06/file_1076.jpg.3a878c133c1aa43fe39b982641a48473.jpg Ещё радио Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 И правой двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В подсветка номера тоже светодиодные стоят но ошибка не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Только ошибки горят что слева стоп сигнал лампа не горит а стукнуть пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Кстати по электрике слева динамик не работает на передней стороны а справа работает колонка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Сзади динамики работат оьа справа и слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Сними карту,посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Может что то со штекер проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Стукнуть работает контакты??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Скорее всего ,может окислились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В дверях среда агрессивная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Возможно уже провода высохли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Либо мафон ковырялись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Хочу андроид заказать под штатный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IgorRut Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 В 408 такое же. Чек не горит, а в диагностике есть. Ну и ладно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Да но я через реле ставил обманку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IgorRut Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Хз. Если через сопротивление-то вообще не должно быть ошибки, нигде. Но вот у меня со временем была такая херня-туманка горит,а выбивает ошибку на панели. Вылечилось путем замены сопротивления. А на 407 оно вот такое, не хухры-мухры)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость IgorRut Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_06/file_1077.jpg.a88013c6081b60d6bcdec35461b6fd3e.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ilia Azarkov Опубликовано 3 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2023 Доброго вечера Всем.Может есть в группе те, кто заказывал авто через advantavto_minsk, хочу вашего совета.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 2D4NK PH Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Это на птф н11. Да класс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 что за прога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Roman Romanoff Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Вот андроид прога для Пса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Roman Romanoff Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Сообщение не поддерживается (смотрите в Telegram-чате) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Не знаю,мультискан какой-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Сергей Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Ещё надо иметь подключалку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 Понятное дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость I_HATE_YOU Опубликовано 4 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2023 1.5 версия, но там есть уже 1.62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
