Чат архив. онлайн
  • Ответов 314,8 тыс
Гость Эдуард Челомей
🎰 Отдам бecплaтно схему для игры на слoтаx. 📊 Увеличeниe дeпoзитa до 7 раз на нeсколько пoпыток, зaтeм нужен нoвый аккayнт. 💵 Oплaта услуг только пocлe перeвoдa нa вaшy кaрту. Cбeр, Тинькoфф — 20% от cуммы выводa. 🔈 Пиши в личкy, прeдоставлю пoдтвeрждeния 🔔 Кoнтакт — @andrMkTeam
Гость Ибрагим Решетов
Там наверное видео нужно заливать и сайт сам его порежет на кадры для ручного вращения на 360°. Или самому нужно фотки поэтапно закачивать, хз
Только комплект 8мм оригинал. Звук изношенной цепи 7мм не каждый услышит, на вашем пробеге проще заменить, чем ездить, слушать и нервничать. По поводу стуков, если одиночные при парковке, в тёплые дни, то велика вероятность, что это рулевые наконечники.
Гость Елена Литвинова
Спасибо, буду менять на 8мм. А про стук, нет, не при парковке, а именно когда едешь медленно, ровная дорога, не жмешь на тормоз, что-то постукивает, при чем, такое ощущение, что даже не равномерно
У меня хоть и не dv5, но схожий по конструкции dv6, и звук изношенной цепи, там врятли нереально не услышать. Разве что только тем, кому медведь на ухо наступил
Я не в курсе таких подробностей, но конструкция прям рубль в рубль похожая. Единственное, это наверное подшипник затянули на впускной распредвал
Да, меня самого удивляли рассказы людей, у которых рвалась цепь "бессимптомно". Я на своей как купил, слышал, что работает не так, как нужно. Хоть и не знал как, но посторонний звук был слышен
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_04/file_15050.jpg.90b09ae980b686b7e22c5b0fa878ced2.jpg Номера 2 и 3. Пошатать руками и всё станет ясно, если они. Правильное название удлинитель подрамника.
Гость
