Чат архив. онлайн
Я кстати недавно узнал, что неисправный ступичный можно определить и без ушей. Достаточно руку на пружину положить) нуб, хуле
  • Ответов 273,3 тыс
Гость Елена Литвинова
Нет, это в Бресте, хотя и у нас есть сервис франц.авто, но они "выделываются" много да и раньше элементар.вещей про педо не знали, которые мне в гаражах за 5 мин делали
Не, я о том что на вывешенной машине вращаешь колеса и сунешь ухо к ступице) только о такой диагностике слышал)
некоторые диагностируют на ходу, рулёжкой по дороге. даже случай был, приехал чел, меняй правый подшипник, и объяснил как проверил. хорошо, что я проверил обе стороны...
С нагрузкой на сторону при поворотах я ниразу так ничего и не понял. Хотя менял ступичные и в этой и на прошлой машине. Наверное потому что подшипники небыли убиты до такого состояния, хз. Обычно гул появился, на любой скорости, сразу меняю
Да вот я и не понимаю, почему сложно проехаться самому мастеру и потом предметно смотреть?. Нет, надо на яме трясти и что там вытрясывается?!😀 хорошие доки на слух почти все диагностируют
Да эти диагносты от сохи. Я лет 5 назад на 406 со стуком сзади справа боролся. Сменил на всякий случай стойку стаба, не помогло. Да фиг уже знает, что такое. ПОехал на СТО. Эти бравируют - стойка стаба!
Вот же говорит, стойку держу вруке, машину качают, она стучит. И из бокса уезжать не выпускают. Я такой 102 набираю - выпустили
Попробовали бы просто поджать, как дед говорил яблоко, на соединении тяги с рейкой. Было как то сделал схождение появился стук, на ямках не слышно, а при езде по разметке(частые белые линии по 45градусов) возникал. Там где ремонтировался на тот момент вынес мозг людям, не могли найти причину, да и как на зло словить момент стука никто не мог, как то возникал при определенных условиях. Год наверное как прошел, там же и нашли при чину когда стойку снимали, что слабо закручена к рейке было. Видимо при регулировки развала ослабло крепление.
Я поэтому и начала здесь интересоваться, т.к сосед рассказал, что 7-8 сто проехал, чтобы со своим стуком разобраться после очередной замены чего-то там, проблему опять в гаражах решили😀
Ну вы смотрите, я ничего не советую, но лично для себя не вижу смысла менять тягу и оставлять старый наконечник. Всё равно ехать на развал потом.
Гость
