Гость Димыч. Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад ну так он же один на всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад и у меня так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад @Димыч. если замок зажигания поставит другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад ай, блин, ну зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад некуда 50 рублей выкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 18 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 18 часов назад чуток добавить и это масло+фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад на выходные дождь обещают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад не понять ехать на дачу или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DJ BASS Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад мошки то есть, то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://youtu.be/AqFzXJKTPl0?si=SOqx-diMMjgTe0Yz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад на пользу знать, дизелистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Yuri Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Если отбросить кривую перепрошивку, то основных причин появления "гирлянды" ошибок у этих машин две: 1. подсаживающийся аккумулятор, 2. провода, идущие на задние датчики ABS и моторчики ручника. В первом случае замена/подзарядка аккумулятора. Можно стереть все ошибки и поездить с включенными постоянно фарами. ВО втором - читать ошибки Diagbox`ом. Если есть ошибки по датчикам ABS - смотреть проводку на этот датчик с той стороны, с которой ошибка. Во втором случае так же часто отказывает ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nataliya Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад поняла, спасибо, попробую проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nataliya Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад ручник еще пока что не отказывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Димыч, подскажи, пожалуйста, а есть способ разучить автодожим стекол без снятия клеммы аккума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MarsArei Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2025_05/file_15737.jpg.cb03a9ca4661e273a91ab96ce7451816.jpg Пин код записал. Интересно... А корпус самой личинки продается где-нибудь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад программно только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад Ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад на пежо не проверял, так что это не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад А то в жару хочется щелочки оставлять на проветривание. Раньше так и делал, а тут они сами обучились и закрываются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад само не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад ну может нечаянно получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад там же надо вверх и вниз прогнать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад я не про обучение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад не должны окна закрываться при замыкании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад надо будет на пыже посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад как не должны, это же автодожим, я ставлю сигналку и они поехали вверх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад какую сигналку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Юрий Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад ну жамкаю на кнопуц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Димыч. Опубликовано 17 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 17 часов назад закрыть замки. всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
