Троит плохо держит обороты!!!
Jenik
Всем привет! Пежо 206 1.4б Пропали у львёнка показания скорости на приборе. Решил поискать в чем причина(датчик поменял, безуспешно) снял косу с двигателя нашел место повреждения на проводе от датчика скорости. Установил косу на место завел, а машина плохо держит холостые обороты и когда держишь газ допустим 2000 есть провалы. Начал ковыряться, прочитал ошибки (скрин ниже) показывает дпдз. Как итог машина не реагирует на датчики распредвала, дпдз, и датчик холостого хода(снимаешь фишки ничего не происходит), хотя раньше снимаю фишки с датчика распредвала начинала газовать сама под 3000. Косу уже 3 раз снимаю прозваниваю вроде все нормально. В чем может быть проблема? Может на эбу не приходит масса какая или питание? Подскажите где как и что проверить(что куда приходит).
