Страртер, не стартует.
Jiv4ik
Добрый вечер. Суть проблемы следующая, стал  барахлить стартер катался с  молотком , помогало . Пришел его конец, крутит с натяжкой и тянет, авто не заводит . Купил бу стартер , проверил на прямую к аккуму , все работает . Снял свой,поставил новый(бу). И тут началось , втягивающее срабатывает, а стартер не крутит. Если вкл зажигание чтоб сработало втягивающее , и на прямую от  аккума подать +  он стартует и заводится  , а с ключа  только щелкает срабатывает втягивающее. Помогите оживить авто, может есть  электрик с выездом в гараж ? Спасибо .Пежо 406 1,8 16 клап 96 год
Изменено пользователем Jiv4ik
Уже все перепробовал , по итогу на стартере идет кз , щеточный  сектор греется и  дымить начинает . Вообще не знаю куда рыть . стартер снимаю все работает , ставлю на машину, и все щелкает только втягивающее, прямой + дает короткое .
Ну работает без нагрузки это не совсем "работает"...
А старый не пробовал ставить обратно ?
Если новый недорогой то может есть смысл стартер оставить старый предварительно поменяв втягивающее с "нового".
