Ochek Опубликовано 9 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Пыж 5008 2019г. "Выдохся" один газовый упор в крышке багажника. В качестве эксперимента был преобретён ГАЗелевский упор. Результат замены несказанно обрадовал. Один упор держит всю крышку. В паре с родным, рабочим упором закрывалось жестовато. Поставил родной не рабочий. Всё работает замечательно, правда открываться стало медленнее, но на закрытие всё гуд. Учитывая стоимость запчасти 19 рэ результат сказочный. Упор газовый (амортизатор) багажника ГАЗ 2217 Соболь, 685 мм, 700N - FENOX арт. A901015C3. На фото родной покороче и толще. DJ BASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 10 июня, 2023 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 Пластиковая крышка багажника за такие эксперименты обязательно скажет спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 17 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 (изменено) Сдохли аморты багажника оригинал и замена дорого (6-7 тыс шт) и под заказ 2-3 недели Багажник держать не охото руками. Решил подобрать по параметрам. Из всей гаммы авт лучше всего подходят от Рено Гранд Сценик 3 Купил по 35руб за шт Lesjöfors 81 729 6 Встать - встали. Даже работают. Но есть моменты- если не сильно хлопнуть - не срабатывает концевик и пишит багажник открыт На вид хлипковаты по сравнению с оригигалом. В итоге отьездил неделю - привезли нужные по Вину Stabilus 901780 . Они идут с завода. Все стало штатно. Так что замена не прокатила. Итого - кому надо бюджетно - берите от Рено. Их валом Если надо хорошо - то оригинал или аналоги. Изменено 17 июля, 2023 пользователем Юрий К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
