Peugeot 308 t9 2019 1.5hdi помогите советом
Добрый вам день, уважаемые форумчане. Не так давно, а точнее 13.08.2023 стал обладателем пежо 308 т9 2019 дизель. Это моя первая машина французского производителя и такого свежего года. Вот теперь ломаю голову- какое масло лить и сколько, какие запчасти нужны для обслуживания (может есть с обозначением и кодами), у кого можно почитать коды ошибок и провериться компом? Столько вопросов и пока мало ответов. Может кто то посоветует что нибудь.
У меня 5008 с таким ДВС.
Все зависит от пробега.
Лезть в цепь и грм я бы стал после 100
Мой список такой был.
81-10578-00
907.170
3111 27
98 173 808 80 (4 шт)
795110
F00VC17504 (4 шт.)
9826028980   цепь
9823954880  натяжитель цепи
Purflux  С875-  Фильтр топл
9813908880
16 806 824 80 -Фильтр масл
Purflux AH261-2 - Фильтр салонный
ГРМ Hepu  PK19010
RAVENOL ATF T-ULV Fluid 4л  масло АКПП
Масло ДВС насколько я знаю, должно соответствовать b71 2010 (0W20), но многие владельцы льют c допуском b71 2312 (0W30).
Попробуйте сюда на ТО
https://peugeot-club.by/topic/411-sto-hottabych-servis/
они все знают
Изменено пользователем Юрий К
Пежо 308 2017. 1.6 hdi 120л.с. Привезли из Польши масло Total ineo fde 0w30 acea c2.  Подойдёт вместо ineo first acea c1 или не стоит лить? Экология вся на месте.
Эти допуски на экологию заточены . Вот и вопрос у меня не убью пока ещё работающую евро 6. Это масло по допускам на Форды идёт. А там тоже такая экология или нет.
Нужна помощь, совет
Приобрел еще в конце августа 2023 Peugeot 308 SW T9 с двигателем 1,5 BlueHDi 102 л.с вып. 07.2019 г., пробег 90 тыс. км, 8500 евро на лизинговом аукционе во Франции Arval. В итоге вышло 14 тыс. евро. Есть царапины в нижней части бамперов. В ней кроме сервисного обслуживания, замены колодок и щеток ничего не менялось. Долил присадку AdiBlue BMW, залил для промывки двигателя масло Gaspromneft 5W30 кл. SP с китайскими присадками. Его рекомендовали на форуме сайта Oil.ru для Peugeot: малое содержание серы и по характеристикам близок к Total. Это масло показало себя хорошо и на Opel. Проехал всего 200 км в городе, посмотрел, машина ведет нормально, расход 5 л., хотя динамика хуже, чем у Opel Astra g 116 л.с. и поставил машину в гараж. Жду, когда в декабре привезет мне один дальнобойщик из Европы ГРМ, цепь 7 мм для замены. А пока езжу на Opel Astra g.
Необходима документация по обслуживанию и ремонту T9, можно на английском. Есть по T7 1,6 л, но она не соответствует T9 1,5 л с электронной панелью управления и индикации. Смотрел видео по сервису. Пробовал скачать с интернета, получил вирусы, пришлось переустанавливать комп с помощью Acronis. Не качайте exe файлы.
Может ли кто порекомендовать где сделать замену ГРМ и установку прокладок на 25 мм для увеличения клиренса и где их взять, хотя машина со 125 мм спокойно переезжает препятствия. Менять пружины пока не собираюсь.
Можно ли установить Navitel в мультимедийную систему, поделитесь опытом. Navitel 9.73 с картами 2023 г. стоит у меня в мультимедиа в Opel Astra g и смартфоне и для дальних поездок он лучше и в плане обновления, хотя есть стандартный GPS Peugeot.
Сообщите на e-mail sapr7@mail.ru  Владимир
  • 9 месяцев спустя...
В 14.08.2023 в 12:20, Aндрей41 сказал:
добрый день.
Может уже конечно запоздалый ответ, но может мой ответ Вам поможет.
у меня пежо 308 Т9 дизель, коробка автомат, двигатель DV6FC, куплена в сентябре 2023 г. Нашел в интернете такой файлик (прикрепил), вроде как от производителя, где указаны все страны и двигатели, и какие масла заливать в зависимости от климата.
Потом ездил на замену ГРМ в официальный центр в минск, и они подтвердили мне ту же марку масла, которую я нашел в этом файлике.
какое масло лить.pdf
