Вопросы по ошибкам
Добрый день, уважаемые.
Имеется Пежо 308 1, рестайлинг, со следующими проблемами:
1. туго крутится руль, но жидкость в норме, ничего не гудит и не подтекает.
2. ошибка подушки на приборке тахометра горит, в диагбоксе выдает №9601 (неисправность воспламенителя подушки безопасности..)
3. помимо мелких других (маловажных ошибок), есть ошибка C1206 (ошибка между сигналами S1 и S2 датчиками..)
почему я объединил эти ошибки и спрашиваю вашего мнения. Полез, я значит, разбирать руль, посмотреть что там со шлейфом и подушкой и тут оказалось, что подрулевой блок заменен, те не родной. Это говорит маркировка краской продавца  + 1 фишка черная болталась под рулем не подключена, в общем и  некуда подключить ее в блоке. Как я разобрался этот провод с фишкой, как раз и отвечает за определение поворота угла руля.
Вопрос в том, могут ли все мои ошибки, сверху указанные, решиться вопросом заменой подрулевого блока? Где-то прочитал, что и гидроусилитель так работает, т.к не считывает угол поворота руля и как следствие не "помогает" легче крутить? ну и ошибка с подушкой не совсем понятная что за она. Шлейфа, кстати, там не было, а были провода на фишке.
Или в чем причина того, что туго (ну т.е с некоторым усилием) крутится руль?
Изменено пользователем pavloid
