206. Дребезжание двери багажника Peugeot_206
Всем привет! У меня такая проблема-после зимы стала дребезжать дверь в багажнике. Может кто знает можно ли как то отрегулировать замок или его надо менять?Буду очень признателен если подскажете где его можно купить и по чем.
Изменено пользователем aimonai
Дело не в замке, а в ризинках на которые ложится дверь. Они просто стали твердыми. Попробуй их немного открутить, они на резбе должны быть, или найти такие же и заменить
Было аналогичный трабл. Я просто засунул под замок (куда он заходит при закрытии там железяка такая) резинку толщиной 5 мм и все прошло.
  Steel сказал:
дело не в замке, а в ризинках на которые ложится дверь. Они просто стали твердыми. Попробуй их немного открутить, они на резбе должны быть, или найти такиеже и заменить
Спасибо Steel.Посмотрел,на резинки на которые ложится дверь-они на защелках(открутить их нельзя).Попробую помудрить как советует LSDsl
У меня была такая фигня. На крышке двери справа и слева есть такие резиновые буфера (в форме усеченого конуса), приклеил к кузову изолон напротив их. Изолон - такой материал, могу дать тебе 2 кусочка, если хочешь.
Спасибо.В общем так.Внизу багажника, где замок защелкивается стоят пластмассовые пластины-я их слегка подогнул,и плюс как советовал Dimon t приклеил круглые кусочки резины.Теперь все ок.
