Вопросы незнающих
Собственно, подскажите что это такое.Вопрос в том ,что эта штуковина, при заведенном двигателе "цыкает", газу дашь перестает, но потом через некоторое время снова начинает.Скачать IMG0005A.jpg с exfile.ru
клапан какойто, может обратка или evap (вентиляция топливной системы)
Угу, ИМХО, без вариантов, evap (его, вроде, еще абсорбером кличут). Походу, на разных машинах может цыкать по-разному (у меня, вроде, цыкает когда газанешь). По умным книжкам, цыкать эта хрень обязана, так что все в порядке. Вот если перестанет цыкать вообще - тогда и заморачивайся.
Цыкать должен, это клапан абсорбера угольного, что пары бензиновые подмешивает во впуск. Вот если совсем не цыкает, то уже проблемы. А так - не мешайте машине ездить.
Кклапан вентиляции бака. "Цыкать" должен , у меня один перестал цыкать - открываешь пробку бака шипение всасываемого воздуха. А если прилично катаешся с неработающим может и бак сложить. Поменял шипеть перестало, ранеше на заведённой откроешь пробку обороты подпрыгивали.
  • 1 год спустя...
За Южным рынком в направлении Индуры 4,5км , в дер.Палатково (500м от дороги на право ) авторазборка, говорят, вроде ничего такая себе Хлопец с той разборки торгует на Ю.Р. точка №95...МТС 7804780 Велк.6011602 А у Андрея в Понемуни (7805466) дорого...ИМХО.
подскажите пожалуйста где находятся боковые подушки безопасности пежо 406???если можно покажите на фото.спасибо
Изменено пользователем Balderes
бок подушки находятся в спинке сидений, в боковине спинки, со стороны стоек...
на каком уровне они?они как нибудь обозначаютя?если можно скиньте фото пожалуйста!!!
Игорёк, ты подобные вопросы задавай в технических форумах (вот здесь по 406-м), только пользуйся поиском.... там ты быстрее получишь ответ на интересующие тебя вопросы...
и всегда указывай год выпуска авто и мотор какой у тебя...
но не факт ,что у тебя имеются боковые подушки....
здесь ты можешь спросить и получить ответ по комплектации твоей машины.
удачи.
одна электротурбина это вчерашний век. надо ставить 2, одна чтоб все время дула, а вторая после 4000 об\мин.причем в то время как вторая включается (можно тумблером) надо запараллеливать с форсунками - чтоб они открывались на всю катушку. еще можно в этот момент открывать трубу ответвитель в глушаке - чтобы газы выходили через 74 см от ГБЦ - тогда будет максимальный прирост, можно даже механически - дернул за ручку - окно открылось и стартуй со светофора. ну немного громковато, но зато можно использовать не всегда.и в колеса надо азот закачать - с ним держак за асфальт лучше.
насчёт двух эл.турб. у меня хоть и не большой объём но место на 2 турб. не хватит поставлю одну ну при увеличении оборотов она будет нагнетать больше короче с регул.оборотами а на счёт ответвителя в глушаке спасибо но я узнавал но тех осмотр с ним не пройдёш
Мегосквирт поставить и всё будет гуд, чиповать можно будет
если можно поподробнее что за "Мегосквирт"
а есть у твоей эдектрткрбины данные технические??? там типа производительность в литрах в минуту, давление... ну чтонить??? или она тока ток потребляет?
в народе Эфисом кличут, смело сможет управлять наддувом, углом опережения зажигания, форсунками и всеми делами, тебе его хватит, главное больше двух бар электро турбой не дуть
учимся резать цитаты
Эл.турбина конечно создаёт меньше давление чем простая на 20% но у простой теряется 10% на то что она мешает выхлопу да и у меня данные по дизелю а на нём прирост от турбины 40% а на бензине прирост 60% мощности а насчёт управлением подачей топлива то почитайте в книге опережение зажигания и открытие
форсунок занимаются родные мозги авто в зависимости от параметров считанных с 3-4 датчиков которые установлены заводом изготовителем ,такие как датчик детонации и т.п.
Изменено пользователем ночь 9
У меня горе львёнок пострадал а мне никто не поможет подскажите где бампера паяют?
я спаять могу, скинь фотку повреждений
Эл.турбина конечно создаёт меньше давление чем простая на 20% но у простой теряется 10% на то что она мешает выхлопу да и у меня данные по дизелю а на нём прирост от турбины 40% а на бензине прирост 60% мощности а насчёт управлением подачей топлива то почитайте в книге опережение зажигания и открытиефорсунок занимаются родные мозги авто в зависимости от параметров считанных с 3-4 датчиков которые установлены заводом изготовителем ,такие как датчик детонации и т.п.
установишь, расскажешь :lol: :lol: :lol:
Противотуманки нашёл. Проводка, как вы знаете, у пежо проложена под макс. комплектацию в каждом авто, но есть проблема - нет переключателя на включение передних туманок и реле. Может кто что подскажет?
Ещё вопросик: у модели пежо 406 с движком 3.0 задние тормоза дисковые. Хочу вместо своих барабанов установить диски. Вроде должны подойти, но подойдёт ли тросик ручника или его придётся тоже менять?
http://oz.by/books/more10164048.html
  • 7 месяцев спустя...
