иммобилайзер
Народ у меня пежо 806 2.0 turbo 1994 г vin VF3221RA212008727 двигатель G-RGX мозги Motronic MP3.2 ?эммобилайзер кнопочный. Машинка работала без проблем пока не замкнул кабель в пороге пассажира до этого заводилась простым ключём без дистанции , эммо был отключен ( откушен 4 проводок) Поплавилась изоляция от порога до блока предохранителей. Добросовесный электрик востановил все кабеля... и за одно подключил обрезаный провод на иммо.Электрика работает на панеле мигает желтая К блокировка эбу на клаве красный и зелёный. Мотор не заводится...нет искры. Проверка по автодате всех соединений и напряжений дали положительный результат всё в норме. Таскали на сто Пежо ихние спецы подключали диагностику апарат ни с чем не соеденился. Код я не знаю никогда не пользовался всё заводилось с ключа...Помогите завестись. ключ сломан нет ни кнопочек ни ботарейки(без этого работало) внутри ключа № F902357. за ранее благодарен.
иммобилайзер))Снимать мозг и заливать прошивку без иммо, только таккрасная и зеленая - это авраийный режим иммо)
можно по подробнее снял мозги, вскрыл что там искать?
мне вскрывали мозги, доставали микруху, прошивали , и ставили все назад))) а нете есть прошивки без ИММО
А че тема в тюнинге делает? ))
Клавиатурный иммо отключат когда не знают кода, тебе его я смотрю подключили заново. Отсоединяй подключенный провод к иммо, это должно его отключить и машина заведется.
да в этом то и беда . теперь что отключен проводок что подключен результат один мигает контролька . просит код которого нет
отключать иммо на заведенной машине))), если уже попался, то только перепрошивка... к сожалению тел ребят потерял...покапайся в темах про автоэлектриков..
спасибо ща пороюсь
...была беда такая... сигнализацию ставили и подключили иммобилайзер. долго мучался нашёл спеЦА- сделали за 80$. есть номер тел. мастера
+375293413414 Николай (пер. Чижевских) +375297737530 Сергей (Лынькова) , может с выездом они не вместе, просто спецы с которыми приходилось общаться по авто.
  • 6 месяцев спустя...
потихоньку учимся..так что будут проблемы с иммо.обращайтесь(ЭТО НЕ РЕКЛАМА.просто сам знаю что это такое..даже вспоминатьне хочу)
  • 4 месяца спустя...
они отключают иммо...??? где и как еще можно его отключить...???)
Введите код, заведите авто и снимите раазъем с иммобилайзера, и резать ничего не нужно.... Конструкторы {censored}...
дело в том что клиент уже довводился с кодом..горит 2 лампочки..что говорит о невосприятии кода..и авто ес-но не заводится..
Да ему(иммобилайзеру)пох сколько раз неправильно вводят, просто зажигание не нужно выключать-он какждый раз после неправильного ввода добавляет время ожидания на новый ввод. Провода проверить не помешает
Просто все делается. Обычно переламываются провода. Если провода восстановлены - перешивается блок, машина заводиться.
на лукасе тоже?
Кто подскажет как устроен кнопочный иммобилайзер, в частности: 1) какую команду и куда он подает2) что отключается (или не включается) если не введен код (306, 1994, 1,4моно.)
